Всем привет! Меня зовут Илья. У меня вопрос касательно работы с rs485 plc 1214C dc/dc/dc. В общем есть 2 порта rs 485 с различными настройками для подключения полевых устройств, т.к. одно из них нет возможности настроить отдельно под все или все под одно. Я подключил к первому порту 270 устройства с настройкой BAUD 9600-parity-(stop bit: 1) - все устройства работают успешно. Второй порт 272 настроен 38400-no parity- (stop bits: 2) - выпадает ошибка по таймауту, причём если перенастроить порт 272 , как 270-ый и подключить другие устройства в соответствии с настройкой BAUD 9600-parity-(stop bit: 1), то работать будет.
Устройство для подключения на порт 272 (38400-no parity- (stop bits: 2)) настроить по другому нет возможности, т.к. для этого требуется специальный фирменный коннектор и через фирменную программу. Отдельных регистров для настройки modbus параметров в документации, к сожалению, нет. Примечательно, что с настройками (38400-no parity- (stop bits: 2)) через usb устройство 485 и modbus poll я могу читать и записывать регистры. Так почему не получается работать с этим устройством со второго порта? Интуитивно кажется, что ошибка возникает при работе с двумя modbus master, но по логике программы для каждого порта создаются отдельные объекты(инстанции), у которых происходит инициализация через свой comm load.
Приложил скриншоты, на которых видна настройка порта, инициализация comm_load, инициализация masters и работа modbus_master с портом 272, с ошибкой 80C8.
cpu 1200 modbus RTU
- новенький
- город/регион: lipetsk
- авторитет
cpu 1200 modbus RTU
У Вас стоит один модуль CM1241 и один CB1241 или как два порта под RS-485 получилось на борту?
Если на первый порт подключить устройства, который не видно на втором порту, их ведь также не видно? Можно на второй порт подключить Slave-устройство в виде ПК с Modbus-Slave программой и добиться опроса.
В общем случае, на S7-1214 можно 3 CM и одну CB поставить, получив 4 независимых интерфейса RS-485, c этим не должно быть проблем.
А что вообще за устройства-то опрашиваются? Там точно у всех Modbus RTU / ASCII, а то может надо использовать какой-нибудь "Freeport" режим?
cpu 1200 modbus RTU
prosto_ilya писал(а): ↑05 мар 2024, 11:43 через usb устройство 485 и modbus poll я могу читать и записывать регистры.
