Друзья, подскажите схему для управления электро магнитом гидрораспределителя одной кнопкой, вернее одной медалью.
Схема должна работать так, один раз на педаль нажали магнит включился, педаль отпустили магнит остался включен, нажали второй раз электро магнит отключился.
Схема была собрана на промежуточных реле, импульсное или би стабильное реле не использовалось.
Управление электро магнитом одной кнопкой
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Вообще это классика. Как включить/выключить свет в комнате при помощи только одной кнопки. Только вместо лампочки - электромагнит.
