Код на SCL - есть ли преимущество?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Солигорск
Доброе время суток всем!
Инструмент: ТИА 16.
Обычно программирую на языке LAD, однако, жизнь заставила использовать SCL.
Вопрос вот в чём. Вот фрагмент кода на SCL из функционального блока. После компиляции
размер блока в work memory равен 6300 байт. Если же удалить эти два нетворка, то после компиляции размер блока в work memory равен 710 байт.
Вопрос - почему код на SCL занимает такой большой объём?
Грубо, разница почти в 6 КБ. Я весьма удивлен таким расходом памяти, учитывая что у S7-1200 её и так немного. У меня напрашивается вывод, что SCL не лучший вариант для программирования.
Инструмент: ТИА 16.
- город/регион: lipetsk
А еще для SCL требуется STEP 7 Professional, если я не ошибаюсь. А это другие деньги.
- Страна: Беларусь
Больше интересует техническая сторона вопроса (насчёт такого неумеренного потребления памяти). Или, SCL не очень для S7-1200, а лучше для продвинутого S7-1500?
У меня не было проблем с SCL и S7-1200. Совсем не было.
P.S. Кроме требования заказчика писать в LAD.
- Страна: РБ/РФ
Потому, что кроме кода - есть много вызовов FB, которые тоже место в памяти забирают на внутренние статические переменные.
- Страна: Беларусь
В общем, всё-таки нужно немного предыстории. Сама ФБ, из которой фрагменты SCL, является альтернативным вариантом того же алгоритма, только на языке LAD. Конечно же, на LAD используются его инструкции - MOVE_BLK и FILL_BLK. Ну и пересылка тех же данных, только хранящихся в виде массивов в одном DB (а во втором варианте, что с вставками SCL данные в виде отдельных DB). Так вот, вариант на языке LAD занимает что-то около 660 байт! То есть, требует памяти в 10 раз меньше! Вот это-то и смущает.
Ясно, что мы имеем дело с реальностью как она есть, но всё-таки!
Можно посмотреть, как на LAD реализованы первые три строки с первого скрина? В частности - функция DB_ANY_TO_VARIANT. И вообще интересна работа с типом VARIANT на LAD. Сдаётся мне, что там всё не так уж и одинаково.
- город/регион: Красноярск
А если на IL писать наверно еще чутка ужатся нужно. Мне кажется сама постановка вопроса не корректна.
Я когда кодирую ПЛК всегда стараюсь писать на LAD или FDB, просто потому, что отладка становится проще и наглядней, да и сами инструменты заставляют думать в рамках релейно - дискретной логике.
Но иногда прихожится реализовывать какой то логически ориентированный алгоритм, связанный например с обработкой массива (делал как то медианный фильтр, попробуйте тренировки ради его на LAD реализовать) или сильно ветвистой логики, когда в зависимости от сочетания параметров должны выполнятся разные куски кода. Здесь SCL смотрится очень естественно и логично.
Основным фактором, определяющим выбор инструмента является задача, а не размер памяти.
На мой взгляд конечно.
- Страна: Беларусь
Простого вопроса и простого ответа не получилось.
В общем, всё началось с задачи обмена по MODBUS RTU с некоторым
множеством слэйвов, весьма разнообразных по составу карт памяти.
С одними блоками нужен был обмен чтение-запись, с другими только чтение,
с третими чтение, а запись по требованию (записать уставки).
Размер карт памяти тоже разный, от 1 слова до 120 (операторская панель).
Схема данных была выбрана следующая. Буфер мастера представляет собой массив
с наибольшей длиной карты слэйва (пусть 120 слов).
Буферы слэйвов для чтения и для записи хранились в отдельных блоках
тоже в виде массивов (двухмерных). Соответственно, у всех буферов для чтения размер был одинаков
(по наибольшему, например, 15 слов), и у буферов записи размер массивов устанавливался по
наибольшему (пусть 120 слов).
Итак, если в системе есть 15 слэйвов и 14 из них имеют карту +/- сопоставимых размеров,
а 15-й слэйв операторская панель с картой 120 слов, то видно, что у остальных 14
слэйвов размер буферов записи сильно избыточен. Кому-то нужно, например, 6 слов, а
приходится пользоваться массивом из 120 слов.
Приходилось мириться с таким расточительством из-за весьма удобной обработки данных
в виде массивов - перебирай себе слэйвы и буферы по индексам, нет проблем.
Однако, проект подрастал не только в части обработки MODBUS, и остаток памяти начал
подходить к концу... Да, такое бывает. Возник вопрос оптимизации программы, в том числе
и алгоритма обемена по MODBUS.
Мысль о том, что каждому слэйву можно дать индивидуальные буферы и для чтения и для записи
точно под его карту, заставила провести эксперимент. Буферы были сделаны в виде массивов, но каждый
в отдельном DB. Как перебирать DB? Это ведь не строки в массиве, доступные по индексу.
Вот и пришлось применить DB_ANY_TO_VARIANT, VariantPut, POKE_BLK.
Оба алгоритма работают, но второй - меня сильно удивил потреблением памяти.
Придется вернуться к двухмерным массивам, только вот сделать так, что бы был массив
одного размера, подходящий большинству слэйвов, а для операторской панели сделать буфер
из кратного числа таких массивов. Как это будет и получится ли, пока не знаю, это набросок.
А на LAD выглядит все просто, это фрагменты участков аналогов SCL. Как я и писал выше, используются только MOVE_BLK и FILL_BLK.
И никаких VARIANT. На первом вложении получилось что первым идёт фрагмент для чтения, хотя в программе он второй. Сейчас привожу так как в программе, только нетворков чуть больше.
- Страна: РБ/РФ
Возможно, SCL размещает еще отладочную (соответствие адресов именам переменных) информацию в памяти (так практически все компиляторы с Runtime Debigging действуют). Посмотрите опции компиляции SCL, возможно в "релизе" потребление будет меньше.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Там, кроме отладки, может быть какой-нибудь контроль границ массивов включен в опциях SCL. Он тогда столько кода на таком исходнике сгенерит ...
В классическом Step7 можно было глянуть результат работы компилятора - очень помогает в понимании его работы. Я думаю и в портальной версии можно как то исхитриться. Ну и оптимизировать потом.
- Страна: РБ/РФ
В B&R добавление кода контроля границ массива и прочих исключений добавляет около 30кб.
Но этот код позволяет обрабатывать эти исключения.
Сам контроль всего этого уже включен на уровне библиотек ОС.
- Страна: Беларусь
Посмотрел настройки для SCL. Да, есть там опции "Create extended status information", "Check ARRAY limits". Но они сброшены.
В общем, всем спасибо за обсуждение. Хотя вопрос был, скорее риторическим.
Для себя делаю вывод, что использовать SCL можно, но только тогда, когда нет ограничения по ресурсу памяти.
Всем хорошего настроения!
Franc, вы сравниваете разные реализации, но сваливаете расход памяти не на это, а на то, что язык программирования разный в этих реализациях используется. Это очень странный подход к делу. Перепишите на SCL слово-в-слово всё то, что у вас там на LAD, и этой разницы не будет.
- город/регион: г. Чехов, МО
Я сейчас не помню, но какой-то из блоков типа MOVE_BLK я написал самодельный на SCL, чтобы тот не отъедал столько памяти.
