Нужна ли лицензия на сборку электрошкафа для газовой печи?
Модератор: kirillio
- Страна: РБ/РФ
Предложили мне тут работу.
Поставщик горелки (производитель самой горелки) отгрузил покупателю все "россыпью". Сама горелка, рампа, клапаны, заслонки, регуляторы, автомат горения и прочее.
На запрос: "А где шкаф?" был ответ: "Нет людей".
Так же и со схемой.
Самому нарисовать схему - не проблема, и собрать ее тоже, тем более, на данном автомате горения я обслуживаю печи и референсные схемы есть (возможно их даже менять не придется).
Но думаю, а не лицензируется ли данная работа? Может ли эксплуатант сам разработать и собрать схему, или лицензируется только сама горелка и ее арматура?
ЗЫ. Монтаж "газового железа" - выполняет лицензированная компания. Тут вопросов не возникает.
Так же и со схемой.
- завсегдатай
- город/регион: Северск
Да может, административную и уголовную ответственность несет владелец или арендатор.
По правовому статусу Вы будете наняты как неквалифицированный рабочий на временную работу.
- шаман
- город/регион: Иваново
Лицензируется какая-либо деятельность, а не горелки и арматура.
Перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия см. здесь: https://www.consultant.ru/document/cons ... 5d7710610/
Самым правильным вариантом будет сделать эту работу от имени поставщика горелки. Ведь
1) часть денег назад, и Ваша контора подаёт в суд на компенсацию убытков, понесённых из-за невыполнения им своих обязательств, включая недополученную прибыль. Оно поставщику надо?
2) либо Вы делаете шкаф под их номерами, с их паспортами и штампами, который потом ими поставляется как и должен. Все всё выполнили. Для разработки и сборки поставщик нанимает Вас. А уж как это поставщику у себя оформить - пусть думает сам, его обязательства, его головная боль.
Если объект попадает в вышеописанное, или ещё под что-нибудь, то может с соблюдением соответствующих регламентов и нормативов, необходимых согласований, сертификации и пр. При наличии такой лицензии конечно.
Если не попадает - да, просто может.
Тут ведь играет роль, в связи с чем ответственность. Если речь о неправомерной деятельности (не имел права эксплуатант такое делать, но сделал) - тут этот вольнонанятый ни при чём. Но если не дай бог случилась авария и установлено, что по вине ошибки разработчика - совсем другое дело.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
Я так понимаю, он свои обязательства не выполнил. У него есть выбор:
Горелки и печи - не оно ли?12) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
Может.
Значит можете выяснить, есть ли у Вашего работодателя лицензия на эксплуатацию и нужна ли она. (Вдруг окажется, что она нужна, а её нет - вот весело будет...). И - что важнее - под какие регламенты и сертификаты при выполнении таких работ попадает эксплуатант. То есть Вы.
А если в результате тех.экспертизы будет установлено какое-либо грубое нарушение при разработке, повлекшее за собой, то и разработчик проекта тоже притягивается. Тогда попадают все кто в графах "разработал", "проверил", "утвердил". Независимо от того, как этот человек был оформлен.
И это второй вариант - поставка шкафа делается этой конторой, которая нанимает Вас для разработки и изготовления.
- город/регион: Тверь
Есть печь, рисуете проект её автоматизации, монтируете, налаживаете, сдаёте в эксплуатацию. Лицензии отменили много лет назад, СРО для такой работы тоже отменили немного лет назад. Но при пуске газа и при сдаче системы в эксплуатацию без инспектора Ростехнадзора скорей всего не обойтись. Раньше к каждом немелком городе были несколько фирмочек, кормившихся на этой работе, сейчас хоть одна-две, но всё ещё остались. Если у этой работы есть генподрядчик, идите к нему с этими работами к нему в субподрядчики, на вас работа, на генподрядчике сдача и ответственность.
- завсегдатай
Позвольте в сами не согласится у Сергея (keysansa) нет права подписи в предложенных вами графах, в случае подписания статья 327 УК РФ.Jackson писал(а): ↑02 мар 2024, 11:08 А если в результате тех.экспертизы будет установлено какое-либо грубое нарушение при разработке, повлекшее за собой, то и разработчик проекта тоже притягивается. Тогда попадают все кто в графах "разработал", "проверил", "утвердил". Независимо от того, как этот человек был оформлен.
Повторюсь Сергей (keysansa) может нарисовать схему, выполнить монтажные работы, нанятый как неквалифицированный рабочий на временную работу, без подписания, о чем необходимо заранее уведомить работодателя, при этом по эксплуатации вся ответственность с него снимается.
Если углубится в тему то до ответственности дело не дойдет, газовое оборудование необходимо запитывать газом, газовщики ответственность брать не будут, по подводу газа незнамо куда, начнут с заземления которого нет, без экспертизы это просто железяка вкопанная в землю, по автоматике так-же экспертиза.
К примеру, отапливаемые гаражи, собрались решили что по шайбам дорого, решили ставить теплоузел, для расчётов наняли фирму, на основании расчетов закупили оборудование и сами всё смонтировали, с водоканала вызвали эксперта (платно), осмотрел проверил утвердил.
Можно заранее уточнить смогут газовщики произвести экспертизу (оборудования, автоматики, заземления), да платно, да дорого.
Позволяю, кроме одного. В графе "разработал" он распишется, никуда не денется, если будет сам схемы выпускать.
А какой закон устанавливает требования к лицам, подписывающим проектные решения? У меня сложилось впечатление, что требуется только подходящее название занимаемой должности. Инженер - разрабатывает, главный инженер - утверждает. С экспертизой проекта чуть сложнее, но она не всегда обязательный документ и там часто можно договориться.
Вообще никаких ограничений нет. Хоть дворник может там значиться.
Дело не в праве подписи, а в том, кто готов взять на себя ответственность.
- Страна: РБ/РФ
Пуск и и ввод в эксплуатацию будут производиться специально нанятой фирмой, которая сейчас обслуживает горелки.
