Доброго времени суток!
Имеем ПЛК - S7-1500, панель - MT8102iE, ПО - EasyBuilder Pro V6.08.02. В ПЛК имеем массив Char типа "ProductName Array [0..9] of Char", задача отобразить данные на панели. Для этого беру объект ASCII, тип данных дешифрование - UTF-8, указываю нулевой адрес массива и количество слов - 5. Но на выходе получаю данные в виде - "A, [пробел], B, [пробел], C, [пробел], D, [пробел], E, [пробел]", т.е. первые 5 символов с пробелами. Подскажите как получить все 10 символов? Спасибо.
Объект ввода-вывода ASCII (вопрос)
- город/регион: Курск
- город/регион: lipetsk
Увеличить количество слов.
P.S. Тестовые проекты в TIA16 и EasyBuilder выкладывайте и можно посмотреть.
Всем большое спасибо! Помогло комбинирование двух ответов - увеличил вдвое количество слов (что мне непонятно) - данные стали отображаться полностью, но все равно с пробелами, и, потом изменил тип дешифрования на Юникод - данные без пробелов.
Что тут непонятного? В мануале опрашиваемого устройства описано, сколько слов занимает каждое значение. Оно и должно читаться.
Вот это плохо, когда проблему решил, но даже не понял в чём она заключалась.
