Добрый день, коллеги.
Проводим наладку давно закупленного оборудования, есть эл. двигатели ABB с термисторами, родные реле отсутствуют. Информация о типе датчика из рабочей документации ниже.
Планируем применить вместо родных реле защит имеющиеся в наличии реле Сименс 3RN10112CB00 https://kazenergysolution.kz/p101336779 ... 2bb00.html
Как думаете, работать будут совместно, есть ли какие либо подводные камни?
Термисторная защита эл. двигателя ABB
Тут такое дело - если в двигателе смонтированы сенсоры со стандартной нормированной характеристикой, то можно использовать пороговые устройства стороннего производителя, если там просто термисторы - то только комплектное.
Найдите паспорт на сам двигатель, эта информация там указывается.
В противном случае - движок на разборку и замену датчиков на стандартные, с заведением на них паспорта и формуляра.
Можно как-то проверить какой термистор установлен в двигателе? Установить его характеристику?
В случае применения стандартных сенсоров, как я уже писал:
В противном случае без разборки двигателя не обойтись.
Альтернативный вариант - нагревать весь двигатель в камере целиком и снимать характеристику сенсоров.
В любом случае демонтаж двигателя и его перемещение неизбежны.
Ищите документацию на двигатель.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
На шильдике двигателя АВВ обычно указывает все опции двигателя, по кодам этих опций можно в каталоге найти характеристики термисторов, там обычно 120,130 или 150 градусов у них порог срабатывания.
См. стр. 48 в каталоге 9AKK107193.
Вообще обычно просто включают эти термисторы к условному EMT6 от Eaton или как у вас 3RN-1011 от Siemens и не заморачиваются такими вопросами, всë равно датчики же никак не настроите)
А если надо заморачиваться - заказывают в обмотки Pt100 и смотрят значение температуры.
- И жнец, и чтец...
Верно было сказано:
1. В ней ищите его рабочие ТХ;
2. после определения тех.характеристик термистора производят определение схемы и способов присоединения - через реле или как-то иначе.
Ткнуть "пальцем в небо" в реле от сименса - это проверять себя на удачу.
PS Вообще если дижок от АББ то и защиту искать в оригинале - например из этой линейки.
Зри в корень!
- город/регион: Курган
Это рабочая документация из проекта? Не всегда имеет место совпадение - при проектировании ошиблись, при закупе не то купили, при поставке не то отгрузили.
То есть шильдик же имеется. Осталось найти параметры именно этоих двигателей, а не то, что написано в проектной, пусть и рабочей документации.
