Здравствуйте, форумчане.
На запускаемом объекте несколько устройств SCALANCE XC-206 Siemens, все настроили, но на один не хватило карты памяти.
Обещают в скором времени привезти. Сейчас вся сеть настроена.
Знаю, что при отключении питания некоторые нужные мне настройки слетают.
Вопрос - можно ли вставить карту памяти на включенный SCALANCE XC-206 и сохранятся ли настройки?
Или отключить питание, вставить карту, произвести настройки заново?
Сильно тапками не кидайте.
SCALANCE XC-206
- город/регион: Железногорск
SCALANCE XC-206
Это какие? Если я не ошибаюсь, настройки полностью хранятся в памяти устройства, а основная задача внешней карты памяти - быстрое восстановление настроек на резервном оборудовании при его замене. Или нет?
SCALANCE XC-206
К сожалению, скриншоты сейчас не могу приложить, объект далеко от меня. Доступа в ту сеть тоже нет. Делал настройку SCALANCE, отключал и включал питание без карты памяти. Логин и пароль для входа сохранились. А вот настройки в Layer2 - VLAN - Bridge Mode - VLAN Bridge пришлось прописывать заново ручками. В принципе проблем заново прописать для меня нет. Нет резервного (запасного) SCALANCE чтобы проверить, поэтому и спрашиваю, можно ли при включенном питании ему карту памяти воткнуть? Может есть у кого опыт?
SCALANCE XC-206
franc83, согласно инструкции, карту можно менять только на отключенном устройстве.
Operating Instructions Industrial Ethernet switches SCALANCE XC-200 писал(а):Do not remove or insert a C-PLUG during operation
A C-PLUG may only be removed or inserted when the device is turned off.
