Здравствуйте!
Имеется проблема с электроприводом регулирующим Rotork IQTM 125 2 поколение. Управление: аналоговый токовый сигнал 4-20 mA, обратная связь 4-20 mA. После демонтажа и монтажа электропривод при переводе в дистанционный режим начинает открываться на 100% из любого положения. Схема подключения не изменялась. При задании на другое положение по аналоговому сигналу привод никак не реагирует на задание.
Настройки:
Сигнал ESD подключен, но не активен и настроен на закрытие
При потери/обрыве управляющего сигнала привод стоит на месте.
В местном режиме работает без замечаний
Rotork IQTM 2-го поколения
- город/регион: Курган
От чего осуществляется управление? Какое значение тока в цепи управления?
Управление контроллер Delta V. Ток измеренный при задании на открытие 100% был 3,75 mA. Было подозрение на контроллер. Откинули управляющий сигнал с контроллера подключили задатчик тока. Ток пробовали задавать с помощью задатчика от 4 до 20 mA.
Результаты то какие опробования?
Управление только аналоговое? Или дискретное тоже подключено?
На задаваемые токи электропривод никак не реагирует. При отсутствии тока, при обрыве сигнала привод стоит на месте
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Откалибровали токовый вход.
Сначало после калибровки при подаче любого значения тока на вход привод начинал закрываться. После повторной калибровки аналогового входа привод перестал реагировать на заданный ток. Стоит на месте.
При подаче тока от 8 до 20 mA и замере мультиметром, ток измеренный ~ 8,22 mA. При подаче 4 mA измеренный ток в цепи 4 mA.
Информации маловато для размышлений:
- схема подключения фактическая;
- фото клемника по возможности.
Исхожу только из предположения, что калибровали токовый вход привода. То есть привели в соответствие диапазон 4-20 мА и полный ход привода?
Что выступает в качестве задатчика тока?
До демонтажа / монтажа точно все работало? Или же персонал что то скрывал? Если все было настроено, то что произошло? Ну, к примеру, почему сбилась калибровка? И почему ПЛК выдает задание в 3,75 мА, если минимум 4 мА?
Токовый вход привода или аналогового модуля ПЛК?
То есть при изменении тока от 4 до 8 мА ток изменяется, а начиная со значения 8 мА и более - не изменяется, и равен 8,22 мА?
