выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
- Страна: Беларусь
- город/регион: Брест
Привет всем ребята!
Нужна помощь!!!
имеется расходомер производитель Burkert 8098, расключил все как положено, пульс выдает на плк, а вот выход 4-20 никак
выставлял разные параметры, ни в какую.
суть такая..расходомер откалиброван, в параметрах аналоговый выход выбран, значения выставлял от - макс.литраж до +макс.литраж, то есть при значении литража 0, должно быть 12мА....(если я правильно понял)
пробовал 4мА выставлять на нулевое значение...никак
мультиметром замерял, при включении последовательно в цепь ничего не выдает, воообще.
в наличии два расходомера и на обоих такая ситуация...расходомер умный, программа легкая и простая, на английском, много что пробовал, есть режим дагностики,его отключал и включал, эффекта 0.
есть режим теста выхода, выставлял разные значение...никак..
Буду благодарен любым советам, и ответам
Нужна помощь!!!
- город/регион: Курган
Схему подключения предоставьте. Как подключаете выход расходомера и к чему? И по возможности шильдик прибора.
Там внешнее питание токовой петли скорее всего нужно (выход не активный).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- Страна: Беларусь
вот схема подключения с мануала Расходомера
схема подключения в плк
ПЛК Шнайдер электрик контроллер ТМ251МЕSE
модуль аналогового ввода ТМ3АМ6G
Не надо с мануала. Приложите тот вариант, который использовали при измерении. И как у куда включали миллиамперметр.
- Страна: Беларусь
прилагаю
1. У модуля аналогового ввода ТМ3АМ6G вход активный или пассивный? Судя по тому, что имеется возможность принимать сигнал 0-20 мА, то скорее всего пассивный.
2. У расходомера выход активный или пассивный? Судя по вложению о расходомере, то выход у него также пассивный (на схеме показаны внешние источники питания в цепи 4-20 мА).
Вопрос - где блок питания?
- город/регион: lipetsk
Поддерживаю вопрос.
Откуда в токовой петле 4-20mA должен взяться ток, если в ней нет источника питания? Нет ни в составе расходомера, ни в составе модуля аналогов ввода.
Имеем ошибку проектирования.
Токовый выход расходомера следует запитывать и подключать аналогично выходам уровнемеров.
Нет, не как положено.Hodakovskiy_elecktro писал(а): ↑23 фев 2024, 15:40 имеется расходомер производитель Burkert 8098, расключил все как положено
Поддерживаю предыдущих докладчиков: в схеме из мануала БП есть, в Вашей схеме его нет. Разве это "как положено"?
- Страна: Беларусь
схему расключения в щкафу проектировщик не верно нарисовал...выход пасивный в расходомере и плк тоже, поэтому вопрос решен.. всем ребятам спасибо за наводку
Отлично!
На будущее, когда говорите, к примеру,
то сразу спрашивайте: кем положено? Мануалом или конструктором?
- Страна: Беларусь
