Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить сигнализатор Vegapoint24.
Система построена на базе контроллера БАЗИС100. Для дискретных входов есть модуль БАЗИС100.112, схема подключения ниже.
Верно ли будет подключить контакты 1,2 на сигнализаторе или необходимо ещё контакт 3 подключить?
Покдлючение сигнализаторов уровня vegapoint24
- город/регион: Красноярск
Добрый вечер. Есть конечно классический ответ - а мануал читать не пробовали ?
Если совсем по полочкам - то вопрос, а куда Вы собственно говоря его подключать собираетесь.
Данный сигнализатор позволяет подключать его и по PNP схеме и по NPN схеме.
Предположим вы собираетесь его подключать к модулю DI ПЛК. Большинство модулей подключается как правило по PNP схеме, тогда соответственно подключаете 1 и 2 контакт, но опять же соблюдая полярность.
На будущее, подключение любого датчика нужно рассматривать совокупно с аппаратурой, к которой он подключается. Это я еще тему мокрого и сухого контаукта опустил. :)
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
У Vegapoint24, если я правильно помню, разъëм 4-pin M12, где:
Pin 1: +24 V;
Pin 2: Out 1;
Pin 3: M;
Pin 4: Out 2.
Соответственно, на 1 и 3 подаëте плюс и массу с блока питания, выходы 2 или 4 заводите на любую клемму с 1 по 16 разъëма ВХ1 модуля БАЗИС100.112 и не забудьте массу блока питания подключить к клемме 1 или 2 разъëма ОБЩ модуля.
Ну если надо не PNP, а NPN подключение, то полярность на модуле делайте наоборот.
Вроде так.
Pin 1: +24 V;
Pin 2: Out 1;
Pin 3: M;
Pin 4: Out 2.
Вроде так.
Масса на датчик и масса на базис100.112 должна быть с одного и того же блока питания, как я понимаю?Parliament74 писал(а): ↑19 фев 2024, 18:21 У Vegapoint24, если я правильно помню, разъëм 4-pin M12, где:
Pin 1: +24 V;
Pin 2: Out 1;
Pin 3: M;
Pin 4: Out 2.
Вроде так.
- город/регион: Курган
Порой проще приложить одну схему, чем написать много слов. Тогда все читается и понимается однозначно.ANDREY1988 писал(а): ↑20 фев 2024, 09:55 Масса на датчик и масса на базис100.112 должна быть с одного и того же блока питания, как я понимаю?
- авторитет
Да, можно и с разных, если у них общая точка объединена (например на землю), если нет - можно промежуточное реле поставить.ANDREY1988 писал(а): ↑20 фев 2024, 09:55 Масса на датчик и масса на базис100.112 должна быть с одного и того же блока питания, как я понимаю?
