опрос OPC DA клиентов из Linux
Eliseysergeevich
город/регион: Балашиха
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Eliseysergeevich »
Приветствую всех участников форума!
Буду очень рад и признателен, если вы поделитесь мыслями или, возможно, реальными примерами реализации следующей задачи:
Дано:
  • 4 участка с 4 SCADA системами.
  • SCADA разные на всех участках.
  • На всех SCADA имеется OPC DA сервер (соответственно все SCADA на Windows).
  • Имеется отдельный сервер (назовём его SERVER) с виртуализацией на котором и должно происходить действо.
Требуется:
Организовать опрос 4х участков в единую новую SCADA систему (так сказать СКАДА над СКАДАми! назовём - SuperSACADA), которая (серверная часть) должна функционировать под ОС AstraLinux. Соответственно, серверная часть новой SCADA должна располагаться на отдельном сервере (SERVER)
Проблема:
Опросить из линукса OPC DA сервер напрямую нельзя. Можно опросить OPC UA сервер, но их нет. Значит все DA сервера нужно конвертировать в UA.
Идеальным вариантом было бы это сделать на локальных машинах на которых установлен OPC DA сервер и опрашивать из линукса 4 UA сервера. Но - Так сделать нельзя, т.к. никакое стороннее ПО на те сервера ставить нельзя и вообще у меня нет доступа (физического) к тем серверам.
Вопрос:
Как в таком случае правильно (или не очень) организовать опрос 4х SCADA и передачу данных в SuperSACADA?
Дополнительно:
Все скады по отдельности можно опросить через DCOM с другой Windows (пробовали, работает)
SERVER можно использовать (нужно)
В идеале всё системное ПО должно быть лицензионное.
I_m
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение I_m »
Eliseysergeevich писал(а): 18 фев 2024, 23:06 Все скады по отдельности можно опросить через DCOM с другой Windows (пробовали, работает)
Ну так и ставьте на ту винду (рядом с пингвином) инсатовский MPS, он умеет в кач-ве OPC UA сервера работать.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Посмотрите Эликонт-КС от Элары. Могу ошибаться, но вроде бы там реализовали доступ к данным OPC DA из-под Линуксов. Но это не точно. Можно демку скачать погонять.
Eliseysergeevich
I_m писал(а): 19 фев 2024, 08:03
Спасибо! Этой стратегии я и придерживался до последнего, пока не выяснилось, что Multi-Protocol от МПС (который может опрашивать OPC DA и конвертировать в OPC UA) не может быть запущен одновременно под несколькими пользователями на одной Windows (оф. ответ от их техподдержки), а мне, получается, 4 сервера нужно опрашивать с 4 разных учёток...
Конечно, можно поставить 4 разных Windows, но это деньги и не будет ли это решением типа "из пушки по воробьям"?
I_m
Сообщение I_m »
Eliseysergeevich писал(а): 19 фев 2024, 10:00 а мне, получается, 4 сервера нужно опрашивать с 4 разных учёток..
И что? Из этого разве следует, что Вам нужно 4 экземпляра MPS?
VADR
Сообщение VADR »
I_m писал(а): 19 фев 2024, 10:05 И что? Из этого разве следует, что Вам нужно 4 экземпляра MPS?
Таки да. Если надо подключаться к 4 OPC DA серверам с разными учётными данными к каждому - надо для каждого подключения запускать экземпляр со своими учётными данными. Или очень сильно колдовать с настройками DCOM. Настолько сильно, что:
а) никто не гарантирует результат, и очень даже может не получиться;
б) любой апдейт безопасности Windows может свести старания на нет, как уже бывало (мне как-то очень понравилась фраза в описаловке одно апдейта от MS: "теперь будет работать только так, обратитесь к производителю ПО, чтобы он его переписал с учётом наших новых требований").
DCOM - он такой DCOM...
Проблема могла бы решиться созданием на удалённой стороне (вернее, удалённых сторонах) нового пользователя, одинакового для всех систем, но автору, если я правильно понял, там ничего менять нельзя. Да и единый общий пользователь - дыра в безопасности. Как, впрочем, и комп "снаружи" систем, "знающий" учётные данные учётки внутренних пользователей.
Eliseysergeevich
VADR писал(а): 19 фев 2024, 10:50 Проблема могла бы решиться созданием на удалённой стороне (вернее, удалённых сторонах) нового пользователя, одинакового для всех систем, но автору, если я правильно понял, там ничего менять нельзя.
Этот вариант оптимальный для меня в плане материальных и трудозатрат, и я его озвучу хозяевам серверов, но предвижу направление в котором моему предложению и мне будет указано ))
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
Да, ведь что-бы опрос по DCOM был сервер и клиент должны быть запущены под одинаковыми учётками. Получается в каждой учётной записи на моей Windows нужно создать свою конфигурацию MPS под конкретный OPC DA сервер и работать они должны параллельно. Если я добавлю 4 сервера в одной конфигурации, что можно, то видеть я буду только данные с того OPC DA сервера, чья учётная запись совпадает с текущей учётной записью.
Или я не правильно понял вопрос.
I_m
Сообщение I_m »
Eliseysergeevich писал(а): 19 фев 2024, 11:35 Да, ведь что-бы опрос по DCOM был сервер и клиент должны быть запущены под одинаковыми учётками.
Нет, строго говоря.
Правда, у Вас там порядочный зоопарк. Я так подозреваю, что каждая из этих 4-х SCADA может в своём домене безопасности находиться, т.ч. с настройками безопасности явно помучиться придётся.
petr2off
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение petr2off »
Если месье знает в извращениях толк - то под Linuх запускаем 4 виртуальные машины, с INSAT OPC который по OPC DA опрашивают, а по OPC UA отдают. Ну и Ваше приложение с этих 4-х серверов собирает данные. Не факт конечно что заработает, но на Шнобелевскую премию вполне подать можно.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
город/регион: Москва
Сообщение Romcheg »
Не проще по МодбасТСР забрать? Или только ОРС-штаны через голову стоя и в гамаке надо?)
SCADA+
VADR
Сообщение VADR »
Romcheg писал(а): 19 фев 2024, 23:41 Не проще по МодбасТСР забрать? Или только ОРС-штаны через голову стоя и в гамаке надо?)
Для этого надо в источники изменения внести, а как я понял, автору там менять ничего нельзя.
I_m
Сообщение I_m »
Если я правильно понял, то OPC-серверами у ТС являются сами SCADA. А там источниками могут быть самые разные утср-ва с любыми протоколами. И далеко не все SCADA могут отдавать данные по Modbus TCP - я, например, навскидку даже не назову.
SaNNy
город/регион: Брянск
Сообщение SaNNy »
petr2off писал(а): 19 фев 2024, 18:22 Если месье знает в извращениях толк - то под Linuх запускаем 4 виртуальные машины, с INSAT OPC который по OPC DA опрашивают, а по OPC UA отдают. Ну и Ваше приложение с этих 4-х серверов собирает данные. Не факт конечно что заработает, но на Шнобелевскую премию вполне подать можно.
Хотите настоящих извращений? Запускайте INSAT MPS под wine
Eliseysergeevich
I_m писал(а): 20 фев 2024, 07:39
Да, всё так. Скажем, тот же Trace Mode 7 может за доп плату отдавать данные по Modbus TCP. Опрашивать же нужно WinCC и HW... вот там даже не знаю, в теории они могут ли отдавать по Modbus TCP. :?: В существующих проектах если эта возможность и есть, то точно не настроена.
SaNNy
Сообщение SaNNy »
Ну, WinCC может и по OPC UA отдавать информацию...
Akirikk
Сообщение Akirikk »
VADR писал(а): 19 фев 2024, 08:42 Посмотрите Эликонт-КС от Элары. Могу ошибаться, но вроде бы там реализовали доступ к данным OPC DA из-под Линуксов. Но это не точно. Можно демку скачать погонять.
Спасибо за референс!
Однако Эликонт-КС на данный момент работает с протоколом OPC UA, но не DA.
Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»
