Наводка от рации
Наводка от рации
Добрый вечер, коллеги, тема стара, но актуальна.
В системе 200, сигналов, все заведены через барьер искробезопасности.
По двум соленодам клапанов выявили проблему наводок от раций, экраны кабелей заземлены на шине в шкафу, соленоиды заземлены в поле на полосу заземления:
https://disk.yandex.ru/i/DIrnmBfOb0le_A
https://disk.yandex.ru/i/WD-mEoMPw2QRBQ
Для теста, реализовали данные сигналы через выходные реле (исключив барьеры) - клапана стали нормально работать.
Наводка от рации
По требованиям взрывобезопасности нельзя убирать барьеры не изменяя вид взрывозащиты.
Надо разобраться с заземлением.
Надо использовать гальваноразвязку.
Надо использовать подавление ВЧ на "ферритовых" фильтрах.
Наводка от рации
Для начала я бы на те рации посмотрел.
1. Согласно решения ГКРЧ №04-03-04-001 от 06.12.2004г. допустимо эксплуатировать радиостанции в диапазоне 433,075-434,750МГц (LPD) с максимальной излучаемой мощностью передатчика не более 10мВт.
2. Решением ГКРЧ №05-10-02-001 от 28.11.2005года выделены полосы радиочастот 446-446,1 МГц (PMR) для портативных радиостанций с симплексным типом радиосвязи и излучаемой мощностью передатчика не более 500 мВт.
3. Для свободного радиообмена также доступна часть диапазона КВ, а именно 27 МГц - с излучаемой мощностью не более 10 Вт. Но вряд ли у Вас это, т.к. Портативных станций этого диапазона в мире существует сейчас всего одна и стОит она космически, а также имеет внушительный габарит - физику не обманешь. Их используют автомобилисты, в основном грузовики - длинные 2-3-метровые антенны, если обращали внимание. Для портативного использования очень неудобно и поэтому не используется. Хотя диапазон интересный и очень дальнобойный - я из Питера Германию слушал в своё время.
Всё остальное - с регистрацией в ГКРЧ, что не отменяет применения мер борьбы за ЭМС. Радиосвязь - это вообще не так запросто как кажется. За нарушение, кстати - некислый штраф и конфискация радиооборудования.
У Вас мощность и частота какая? Если Вы жарите Baofengами по 8 ватт стоя в метре от контроллера (что вообще бессмысленно с точки зрения качества связи), то немудрено, если наводки собираются на любой штырь или провод. Так и пожечь можно что-нибудь.
Наводка от рации
Добрый день.
Рация Аргут:
https://disk.yandex.ru/i/X_K-ePYjLVafbg
Характеристики:
https://radio-mir.ru/argut-a-54/?yclid= ... 5726759935
Рация Аргут:
Характеристики:
Наводка от рации
УКВ, диапазоны LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц). Мощность 5 ватт. 5 Ватт на УКВ - это прилично и действительно может давать наводки. А без регистрации в ГКРЧ допустимая мощность написана выше (0,01 Вт для LPD и 0,5 Вт для PMR)
Разбирайтесь с экранированием и заземлением. Неэкранированные участки проводов должны быть настолько короткими, насколько это возможно. Экраны защищают от наводок хорошо, но не полностью - есть такое понятие для экрана как "коэф.перекрытия", т.е. какую условную площадь проводников закрывает экран. И далеко не у всех кабелей это 100%, чаще 95%, 92%, бывает и того меньше. УКВ характерно короткой длиной волны (70 см), а чем короче волна - тем лучше она пролезает в любые щели и проникает сквозь препятствия, так что и экран из фольги при такой мощности и частоте уже может не спасти. Или будет достаточно неэкранированных участков всего по паре сантиметров - разделка на клеммниках - чтобы собрать на себя все помехи вокруг. Провод - это приёмная антенна. Иногда применяют бронированный кабель - броня уж точно от наводок хорошо закрывает, только её заземлить надо.
Всё это называется одним определением - электромагнитная совместимость, собственно, коллеги Выше на неё и сослались.
Насасывать помехи можно и не через подключенные провода, а прямо внутрь Вашего контроллера. Любой контроллер соответствует каким-либо нормам ЭМС, в даташите указано каким, а рация УКВ 5 ватт в паре метров от контроллера - явно значительно превышает те нормы, вот и результат. Если это так то с этим Вы вообще ничего не сделаете, кроме одного - запретить пользоваться этими рациями вблизи этого оборудования, а насколько это "вблизи" - зависит от местных условий.
Ну а с допустимой мощностью - это Ваша личная история. Если жарите по 5 Ватт без регистрации (как делает полстраны) - на удачу, засекут/нет, прижмут/нет. Но если захотят прижать, то тут можно и на статью "терроризм" раскрутить, поскольку связь используется на промышленном объекте, где потенциально можно устроить опасную техногенную диверсию. Время-то какое - сами понимаете.
Если радиосвязь нужна для связи с абонентами, находящимися вне этого помещения, то можно сделать простую полуволновую антенну на УКВ, вынести её за окно навсегда, а в помещение протащить только кабель от неё, но не слишком длинный - метров до 15 - и подключить в Вашу станцию вместо штатной антенны, пусть на столе лежит, оттуда радиопереговоры. Тогда сигнал полетит напрямую на улицу и кстати качество связи радикально улучшится (правильная полуволновая антенна вместо штатного штырька). Я такие антенны делал - слушал через неё половину нашего огромного города (и там в эфире ТАКОЕ творится.....), даже сигнал с МКС на неё можно поймать при удачном стечении.
Наводка от рации
Делюсь опытом проделанной работы:
1. Меняли барьеры на другого производителя. Не помогло.
2. Проверили заземление отсекателей, исправно.
3. Проверили оплетки от кабелей на исполнительные механизмы, исправны.
4. Установили на рации уровень мощности L. Помогло, сработки прекратились.
Наводка от рации
Что и требовалось доказать. Понизили мощность в 5 раз (в мануале должно быть написано, какая мощность в режиме "L").
Концы, не покрытые оплёткой, не слишком длинные? Бывает достаточно лишних пары сантиметров неэкранированных участков.
Кстати аккуратнее. Про лицензии всё в силе. Это значит что для продажи не нужна лицензия. И это правда - купить/продать можно что угодно. А для использования нужна. :) 5 Ватт разрешено для радиолюбителей 4 категории и объектов, где это принято, корочку всё-таки иметь надо, а без неё - я выше написал всё.
Наводка от рации
На одном серьезном предприятии похожая проблема решается тем, что в нормативной документации есть требование наклеивать на шкафы автоматики такие знаки:
Наводка от рации
Тоже вариант.
На другом серьезном предприятии решено по-другому. Централизовано закуплены трансиверы, прошиты только на нужные частоты и мощности, разданы персоналу (разные службы на разных частотах сидят). В надзоре не регистрировали потому что используют разрешенный гражданский диапазон (и я их даже из дома слушал). Им хватает, а чтобы тебя весь город слышал - это никому не надо, поэтому мощности задирать незачем.
- город/регион: Калининград
Наводка от рации
А у нас влажность подскакивает если по рации общаешься) Датчики влажности 4-20 мА Китай. ПЛК Китай.
Спасает что там нет никого с рациями. Кабель был проложен без экрана.
Оффтоп:
Иногда от наводок спасает заземление минуса блока питания ПЛК и датчиков.
Оффтоп:
Наводка от рации
Притчей во языцах стал случай, когда...
Наводка от рации
Отправлено спустя 19 минут 28 секунд:
Аналогичный случай был когда в щите стояли частотники и двигатели к ним на 0,4 кВт, и тут же контроллеры. Разделено по зонам с соблюдением положенных расстояний. Тем не менее, когда запускался один конкретный двигатель, всем контроллерам "выносило мозг" - работали, но очень странно. Причина оказалась в том, что только для этого двигателя питающий кабель от ПЧ был проброшен экранированный, но экран не был заземлён. Заземлили экран - всё пришло в норму.
Это всё кажется что несерьёзно, однако серьёзно это, электромагнитная совместимость достигается не только защитой оборудования, но и исключением источников излучений. Понятно что радиостанция, которая жарит на 5 ватт, наведёт много на всё вокруг, так что не спасти может даже экранирование и заземление, если корпус контроллера (или хотя бы его лицевая часть) пластиковые. И на короткие участки разделанных цепей, оказавшихся без экранов, тоже может навестить.
К примеру, к оборудованию рулевой рубки на судне предъявляются очень жесткие требования по стойкости к ЭМП, потому что во-1-х прямо над ними на крыше рубки стоят все антенны стацонарных радиостанций и антенны радаров. Радиостанции могут жарить до киловатта. А бывает ещё и дополнительный радар на носу ставят, который "светит" прямо в обзорные иллюминаторы (в современных конечно умеют отключать излучатель при определённых углах обзора - незачем пароходу самому на себя "светить"), но раньше аналоговые радары так не умели. А во-2-х, лоцманы и штурманы могут работать и с портативных ручных трансиверов, стоя в этом же помещении, и соответственно облучать всё что в этом помещении - всё навигационное оборудование мостика обязано это выдерживать без сбоев. Но там это достигается специально. А тут - просто шкаф автоматики, естественно это оборудование не рассчитано на такое - в даташитах есть соответствие стандартам по ЭМС, можете сами посмотреть.
Радиосвязь - это не так запросто как кажется.
Электромагнитные поля от разных источников имеют свойство складываться и вычитаться, и в произвольных точках пространства могут периодически возникать точки с сумасшедшей напряжённостью полей.
В прошлой конторе в помещении КБ где я сидел, когда мониторы у компов были ещё кинескопные, у трёх человек постоянно плыло сведение на мониторах. Я по старой памяти приносил катушку размагничивания (просто самодельная обмотка, рассчитанная на работу от розетки 230 вольт) и размагничивал, но хватало ненадолго - через несколько дней опять мониторы плыли, но не у всех, а только у этих троих. Приходили люди из СЭС, мерили поля, говорили "всё нормально, не морочьте голову", однако на второй раз мы отняли у них прибор и сами прошли с ним по всем местам помещения внимательно - действительно, рядом с этими рабочими местами поля зашкалили очень прилично. В итоге контора перекладывала силовые кабели в стенах и эти "эпицентры" только так и устранились.
