Электроды уровня - Реле контроля уровня Finder 72.01
- корифей
Приветствую, подскажите правильно ли я подключаю два электрода FINDER 072.51
к реле уровня FIN.72.01.9.024.0000
в металлическом резервуаре установлено два уровня (max и low),
уровни имеют фишку для подключения, там есть символ заземления,
есть реле FINDER 72.01 нужно подключить два уровня у реле
для функции опустошения резервуара
Вопрос по электроду B3 и заземлению электрода (на фишке PE),
как Вы думаете могу ли я использовать контакт PE с фишки электрода,
объединить их на вход B3 как общая точка измерения?
Наш блок питания 24V DC, минус заземлен, это влияет на измерение?
спасибо.
спасибо.
Последний раз редактировалось hardwareprojectspro 08 фев 2024, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: Курган
Заземление, что бы заземлять.
Измерение, что бы измерять.
- корифей
вы думаете что подключение на фишке PE я не могу использовать в качестве электрода B3?
- read only
- город/регион: Краснодар
Да вот х.з как там в финдере развязки организованы.hardwareprojectspro писал(а): ↑08 фев 2024, 13:58 Наш блок питания 24V DC, минус заземлен, это влияет на измерение?
Во время военных действий можно...hardwareprojectspro писал(а): ↑08 фев 2024, 15:12 вы думаете что подключение на фишке PE я не могу использовать в качестве электрода B3?
Заземление датчика это заземление именно датчика, а не того страшного ничто (чего-то) на чем установлен датчик, а в вашем случае контакт должен быть именно со средой в резервуаре.
Сделайте контактную пластину-шайбу с лепестком под пайку и установите ее между электродом и корпусом резервуара.
- корифей
в руководстве написано так...
ПРИМЕЧАНИЕ
- Максимальная длина кабеля между электродом и реле:
200 м (макс. емкость 100 нФ/км).
- В исполнении 24 В постоянного тока (72.x1.9.024.0000)
отсутствует электрическая изоляция между электродами и
источником питания, поэтому при применении реле в системах
БСНН необходимо использовать питание БСНН или источники
питания, не соединенные с заземлением. В случае заземленного
источника питания ЗСНН реле контроля уровня необходимо
защитить от вредного воздействия блуждающих токов,
убедившись в том, что ни один из электродов не заземлен.
В исполнении 24 В переменного тока (72.x1.8.024.0000)
благодаря изолирующему трансформатору обеспечивается
двойная изоляция между электродами и источником питания.
Но я не полностью понимаю это фразу..что нам нужно делать если нам минус 24В заземлен?
- read only
Отземлить электроды и резервуар- так себе идейка...hardwareprojectspro писал(а): ↑08 фев 2024, 16:18 Но я не полностью понимаю это фразу..что нам нужно делать если нам минус 24В заземлен?
Отземлить, изолировать корпус блока питания, т.е поставить его на пластиковую ДИН рейку.
Использовать другой блок питания
- корифей
- И жнец, и чтец...
Нет, должно быть 3 электрода. В Вашем случае В3 - это общий сигнальный COM, для двух сигнальных входов - В1, В2.hardwareprojectspro писал(а): ↑08 фев 2024, 13:58 правильно ли я подключаю два электрода
Держатели электрода имеют стандартизированный штепсель, в котором есть PE контакт. Т.к. реле силовое, то этот контакт обеспечивает защиту от косвенного прикосновения каждого (!) электрода. По совместительству, этот же контакт работает как дополнительное уравнивание потенциала.
Поэтому правильно подключать так: электроды на контакт 1 (или 2) штепселя, далее на сигнальный вход В(1,2,3) реле; "корпус" держателя, через PE контакт штепселя, по проводу PE - на PE шину щита.
Последний раз редактировалось kirillio 08 фев 2024, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
- корифей
это готовый резервуар и там установлено только два электрода.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
если два электрода можно обойтись одним реле?
и у нас блок питания 24В DC, минус заземлен...
прочитал такую фразу но не совсем понимаю что нужно делать
Please note that there is no electrical isolation between electrodes and supply voltage for the 24 V DC types (72.x1.9.024.0000). Therefore, for SELV applications it would be necessary to use a SELV (non-grounded) power supply.
In the case of a PELV (grounded) power supply take care to protect the level control relay against harmful circulating currents by ensuring that no electrodes are grounded.
Please check if the relay specified by us is suitable for your application.
Обратите внимание, что для типов 24 В постоянного тока (72.x1.9.024.0000) электрическая развязка между электродами и напряжением питания отсутствует. Поэтому для приложений SELV необходимо использовать источник питания SELV (незаземленный).
В случае источника питания с PELV (заземленным) позаботьтесь о защите реле контроля уровня от вредных циркулирующих токов, обеспечив, чтобы никакие электроды не были заземлены.
Пожалуйста, проверьте, подходит ли указанное нами реле для вашего применения.
- И жнец, и чтец...
- Пардон, случайно не тот мануал открыл, у Вас питающее 24В, т.е. не про защиту речь.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
PPS
Тогда у Вас случай
и Вам необходимоhardwareprojectspro писал(а): ↑08 фев 2024, 19:11 PELV (grounded) power supply .... PELV (заземленным)
Т.е. поставить эти электроды и держатель на пластиковую бочку - ОК; на заземлённый металический резервуар - нет.hardwareprojectspro писал(а): ↑08 фев 2024, 19:11 позаботьтесь о защите реле контроля уровня от вредных циркулирующих токов, обеспечив, чтобы никакие электроды не были заземлены.
О разнице между PELV и SELV
Т.е. что-то менять нужно: или реле, или требования к схеме управления, или резервуар.
Ибо сказано в писании от Findera, стр.14:
Электроды и длины кабелей.
Для контроля заданного уровня применяется схема с 2-мя электродами. Для контроля уровня жидкости в диапазоне между верхним и нижним уровнями, применяется схема с 3-мя электродами.
Зри в корень!
- read only
В чем проблнма изолировать блок питания от земли? Вы тип блка питания не предоставили. Что за фигня? Че то хотите млин, при этом прямое указание от производителя контроллера уровня не делать так, как вы желаете и что?
Тут вам что шаманы переимхотят???
- корифей
Металлический резервуар установлен на металлической "станине" всей установки, которая в свою очередь заземлена.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
эти датчики установлены производителем резевуара, если рассматривать вариант с двумя электродами для поддержания заданного уровня, то как нужно подключить просто один электрож на B1 а второй на B3?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Это обычный блок питания SITOP от Siemens, минус всегда землим и не будем делать исключение для датиков уровня.
Это больная система с ПЛК там около 300 сигналов и только два датчика уровня о которых я спрашиваю.
- И жнец, и чтец...
Ещё раз повторюсьhardwareprojectspro писал(а): ↑08 фев 2024, 23:10 если рассматривать вариант с двумя электродами для поддержания заданного уровня, то как нужно подключить просто
Вам какой нужен вариант контроля - уровня или диапазона?
Зри в корень!
- корифей
бак уже установлен с двумя электродами и там есть дренажный клапан,
который просто сливает воду с бака,
сначала когда видели что там два датчика думали в ПЛК будет логика достигли max открыли дренаж и ждем пока не будем low,
сейчас думаю что эту логику возьмет на себе это реле, поэтому вариант с двумя электродами и вариант контроля уровня подойдет.
- И жнец, и чтец...
складывается впечатление, что Вы пытаетесь, как в анекдоте - искать ключи не там, где потеряли, а там где светлее.hardwareprojectspro писал(а): ↑09 фев 2024, 08:57 бак уже установлен с двумя электродами и там есть дренажный клапан,
Контроль уровня - это мониторинг; контроль диапазона - управление исполнительными устройствами.
Задача какая - мониторить или управлять чем-то завязанным на резервуар? Если управлять, то либо +1 электрод, либо напильник в руки и точить посадочное под ультразвук, исключив реле за ненадобностью.
Это первое.
Второе (сразу после того как первое порешаете). При заземленном резервуаре, развязку блока питания, реле и заземления устраивать предстоит.
Зри в корень!
- корифей
в описании есть фраза "убедившись в том, что ни один из электродов не заземлен."
как это понять?
например на держателе электрода есть клемма зеземления мы ее использовать не будем, но если сам резервуар металлический и заземлен, не непонятно держатель касается корпуса или нет?
как это понять?
- И жнец, и чтец...
Так и понимать: что электрод не имеет гальванической связи с заземлением. Например через контакт с резервуаром или контролируемую среду. Земля на корпусе держателя. Электрод изолирован от держателя пластиковой втулкой.hardwareprojectspro писал(а): ↑09 фев 2024, 14:16 "убедившись в том, что ни один из электродов не заземлен."
как это понять?
Зри в корень!
- корифей
Спасибо, тогда не понятно а как электрод может быть заземлен? только если он касается корпуса резервуара, который в свою очередь заземлен?
- И жнец, и чтец...
hardwareprojectspro писал(а): ↑09 фев 2024, 15:45 только если он касается корпуса резервуара, который в свою очередь заземлен?
Зри в корень!
- корифей
я об этом не подумал...если металлический резервуар заземлен и внутри вода (обычная) то в таком случае можно сказать что электрод тоже заземлен? условие что электрод должен быть не заземлен не выполняется?
- И жнец, и чтец...
Верно. Даже при наличии изолирующего ЛКП на внутренней поверхности резервуара - сегодня оно есть, завтра его пошоркали щёткой и оно закончилось.hardwareprojectspro писал(а): ↑09 фев 2024, 16:06 если металлический резервуар заземлен и внутри вода (обычная) то в таком случае можно сказать что электрод тоже заземлен? условие что электрод должен быть не заземлен не выполняется?
По этой причине в Вашей схеме уместно реле контроля, работающее с заземленной средой. Гугл в помощь.
При описанных Вами требованиях к электропитанию реле, Finder - это про пластиковую бочку с разрывом струи на трубе наполнения и свободным изливом опорожнения. Или поплавковые выключатели, как вариант.
Зри в корень!
