Нужен ли контактор перед ТРМ?
- город/регион: Самара
Доброго дня!
Имеется сушильная камера. Циркуляцию воздуха в ней обеспечивают вентиляторы. Нагрев осуществляется ТЭНами. Мощность на ТЭНы подаёт регулятор ТРМ-3М Миандр. ТЭНы и вентиляторы смонтированы так, что к ним нет прямого доступа человека без разборки деталей камеры.
Теперь вопрос: нужно ли, (обязателен ли) контактор, который отключает силовую цепь регулятора при нажатии аварийной кнопки? Достаточно ли, что при нажатии аварийной кнопки уставка мощности становится равной нулю?
- read only
- город/регион: Курган
Аварийная кнопка не для того, что бы мгновенно остыли ТЭНы. Аварийная кнопка - для предотвращения развития неисправности, повреждения оборудования, предотвращения несчастного случая. И сильный нагрев ТЭН в сушильной камере- не единственный фактор. Если судить по описанию - как минимум вентилятор.
Velt, Ваш вопрос относится именно в аварийной кнопке или к стоповой кнопке? И в связи с чем возник вопрос? Если исходить только из написанного Вами, то по аваринйой кнопке необходимо выключать и ТЭНы, и вентиляторы.
Последовательно с твердотельным, тем более тиристорным, регулятором из соображений безопасности положено ставить контактор.
У Вас именно такой случай.
Контактор надо ставить.
До или после его ставить, сами выбирайте из соображений удобства обслуживания.
Аварийный останов - отключение и ТЭНов контактором, и вентилятора сразу.
Останов - отключаем сначала ТЭНы, можно регулятором, а потом, когда нагреватель остынет, отключаем вентилятор и контактор нагревателя.
Дело всё в том, что у тиристоров есть нехорошая особенность самопроизвольного открытия при импульсной помехе в сети. Например, при включении рядом мощной нагрузки, при искрении в контактах цепи и т.п.
- город/регион: МО
Контактор тоже не гарантирует аварийное отключение. Реальный случай - прибегает охранник, и показывает свою каскетку, а на ней капли расплавленной пластмассы. Оказалось, стоял в проёме, и сверху накапала пластмасса от воздушной завесы. Благо, рядом щиток распределительный, и он догадался её обесточить.
Приварились контакты контактора, и термостат перегрева в цепи катушки оказался не у дел. Вентилятор отключился, а ТЭНы продолжали жарить.
Всем спасибо за ответы!
Вопрос относился к кнопке аварийного останова. Контактор стоит перед ТРМ.
Да, контактор ставить надо. Просто, в порядке общего развития, стало интересно, насколько критично его отсутствие.
Какие последствия могут возникнуть в случае его отсутствия?
Шкаф автоматики висит рядом с камерой, в случае чего его можно выключить полностью.
- И жнец, и чтец...
Копайте в сторону функциональной безопасности - тема затёртая до дыр. Например
ГОСТ Р МЭК 62061-2015, параграф 6 Проектирование и интеграция связанной с безопасностью электрической системы управления.
От не критичных - сработка аппаратов защиты в шкафу, до критичных - что-то вышло из строя / сгорело, кого-то убило током.
Да, можно. При условии что "в случае чего" отсутствует открытое пламя и электрическая дуга - в таких случаях будет трудно что-то отключить. По этой причине предусматриваются соответствующие меры, включая реле безопасности, устройства принудительного отключения и т.п.
Зри в корень!
Просчитайте на соответствие требуемому УПБ (SIL) и установите нужный аппарат.
Мало Вам одного - два-три поставьте.
- город/регион: МО
Любой желающий добиться результата может им воспользоваться. Вендор или системный интегратор - без разницы.
- город/регион: Мурманск
А все в одном не проще сделать? Пакетник на вводе, который рвет вообще все - и главные и запитанные от них вторичные цепи и питание регулятора и вентилятор? Или это географически сложно?
