возможно- ли это?
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
возможно- ли это?
Здравствуйте, у меня вопрос к специалистам по ПЧ. Возможно -ли настроить ПЧ таким образом, чтобы он при НЕИЗМЕННОЙ выходной частоте, изменял от 0 до номинального 380 В свое выходное напряжение?
- город/регион: Курган
возможно- ли это?
С какой целью интересуетесь? Интерес представляет какой то конкретный ПЧ, или в принципе возможность такого регулирования?
- Страна: РБ/РФ
возможно- ли это?
Для эксперимента - прошерстите руководство по ПЧ на тему - "Max Voltage".
возможно- ли это?
А что, других ШИМ-модуляторов, по-проще, на примете нет?
В каком-то смысле УПП (Soft-starter) именно такую функцию и выполняет...
А для экспериментов лучше ЛАТРа ещё ничего не изобрели
- город/регион: Благовещенск
возможно- ли это?
Ни в одном из известных мне ПЧВ нет функционала для оперативного изменения выходного напряжения. Только жестко задается через настройки и в большинстве моделей даже не изменяется в режиме Run, только при остановке ПЧВ.
возможно- ли это?
Их полно просто в магазинах радиодеталей. И на радиорынках. И на Авито. Вообще не проблема.
Ибо возможно на свете абсолютно всё. Но зачем? :)
