Синхронизация времени между сервером и клиентом
Коллеги, добрый вечер. Имеется проект на WinCCProfessional V17. Конфигурация один сервер и два клиента. Есть NTP sesrver, по нему синхронизируется время сервера. Клиенты находятся в другой подсети и достучаться до NTP server не могут. На сколько я понял, синхронизацию по времени можно выполнить через teminal bus. Я в программе на сервере в свойствах включил галочку "Activate time synhronization", "Enables time synhroniztion via terminal Bus", в поле "Use from" вписвл имя сервера "SRV". Скрины во вложении. Все это прогрузил, но время не синхронизировалось, ждал минут 10. Вопрос, что я делаю не так? На WinCC 7.5 я такое делал и там все работало, но там были 2 резервированных сервака и 3 клиента, проблем с синхронизацией времени не было. Вычитал, что на серваке и клиентах надо отдельно в "Additional Tasks/Applications" добавить CCTMTimesync.exe. Завтра попробую. Если кто такое уже делал поделитесь опытом, спасибо.
- Страна: РБ/РФ
Может лучше маршрутизацию настроить? И разрешить только 123 порт?Dmitriy1983 писал(а): ↑30 янв 2024, 20:04 Клиенты находятся в другой подсети и достучаться до NTP server не могут.
. Сказали делать по проекту, средствами портала.
Отправлено спустя 28 минут 45 секунд:
Все заработало. На серваке и клиентах надо отдельно в "Additional Tasks/Applications" добавить CCTMTimesync.exe.
