Имеется проект, состоящий из одного CPU 315-2 PN/DP и 4-x интерфейсных модулей IM 153-1 PROFIBUS. Хотел бы узнать, какие существуют способы (в виде встроенных функций Tia Portal`а, например), с помощью которых можно например взвести бит ошибки, если связь потеряется к какой-либо станцией и чтобы можно было понять с какой конкретно?
Заранее благодарен за помощь!
Вывод ошибки потери связи с одной из распределенных станций
- город/регион: Псков
Смотрите в сторону OB86. В справке по кнопке F1 вполне исчерпывающая информация.
При вызове OB86 в переменных OB86_EV_CLASS и OB86_FLT_ID будет тип ошибки и её причина.
