Векторное управление на два двигателя ПЧ Lenze 8200 Vector 0.55 кВт
- новенький
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актау
Всем привет! Есть два станка с разными асинхронными двигателями: один на 0.55 кВт и второй на 0.45 кВт и есть ПЧ Lenze 8200 Vector на 0,55 кВт. Где-то на просторах Интернета я наткнулся на сообщение, что с этим ПЧ можно настроить разный профиль параметров на каждый двигатель и тогда векторное управление возможно для каждого из двигателя. Собственно параллельно оба двигателя не будут работать никогда: либо один будет включен, либо другой. Встает вопрос: возможно ли это проделать с данным ПЧ либо на париться и настроить скалярный режим на самый мощный из двигателей и работать по старинке? Дело в том, что мне бы хотелось работать на станках на низких оборотах и я знаю, что векторка с этим лучше справляется и держит мощность. Помогите с решением.
- Страна: РБ/РФ
Практически все ПЧ имеют 2-5 групп параметров. Их переключение возможно по дискретным входам. Lenze я не плотно изучал, но думаю, в нем тоже есть такое. Поищите в документации "Parameter group".
