аналоги европейских сервомоторов, типа SEW, Lafert, KEB, Beckhoff
Вопрос - где найти аналоги европейских сервомоторов, типа SEW, Lafert, KEB, Beckhoff и т.п.
Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
Там куда Вы написали - обсуждают сам список поставщиков, и только.
- завсегдатай
Вопрос не имеет смысла, т.к. сервопривод переменного тока очень сложное устройство и:
1) Обычно он у производителей комплектный привод+мотор. С чужим мотором привод работать не будет или будет работать фигово.
2) Аналога по всем характеристикам не будет, например тип и линейка фланцев в европе и азии отличается. А еще схемы подключения, интерфейсы, функции подавления вибраций, резонансов, трения и прочее, и прочее.
Задачи разные бывает. В конторе коллеги покупали отдельно сервопривод и навешивали его на исполнительный механизм, под него софт делали, такая задача была - в природе не существовало того что нужно. Теперь существует. :)
- read only
Посмотрите, может это подойдёт:Alex_Dmitriev писал(а): ↑25 янв 2024, 14:29 Вопрос - где найти аналоги европейских сервомоторов, типа SEW, Lafert, KEB, Beckhoff и т.п.
https://optimusdrive.ru/catalog/servoprivodyi/
Спасибо, конечно, но это аналоги, скорей азиатских моторов. Тут не тот размерный ряд и другие датчики. Нужен мотор с датчиком Hiperface на замену движка Lafert с датчиком SICK в 6-ти осевой системе робота. Сервоконтроллер представляет из себя черный ящик.
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Если развалился сам мотор, раскололись магниты на роторе и потерян момент, то почему-бы и не заменить на новый такой-же или аналогичный? Даже если кривософт сервоконтроллера не сможет корректно настроить такой-же новый энкодер, всегда есть возможность прикрутить к новому движку энкодер от старого.
- завсегдатай
1) У многих производителей энкодеры в привод данные передают по своим цифровым протоколам.Alex_Dmitriev писал(а): ↑26 янв 2024, 08:09 Даже если кривософт сервоконтроллера не сможет корректно настроить такой-же новый энкодер, всегда есть возможность прикрутить к новому движку энкодер от старого.
2) Со штатной заменой энкодеров при ремонте синхронных моторов проблем с целый состав. А уж разных производителей.
Но опять же речь идет о действительно "точных" сервосистемах, а то у KEB пч с расширенным функционалом и ассинхроником за мега серово выдавали. Опять же надо конкретные решения смотреть.
Приезжали ко мне перед новым годом представители китайских товарищей по поводу того, что их сервоприводы поддерживают сервомоторы YASKAWA снимаемых с производства серий. Выдали мотор и стенд тестирования - привод энкодер опознал, даже какие то данные получил, но крутануть мотор так и не смог, не смотря на все танцы с бубном и подсказки.
Чем кардинально могут отличаться 2 болванки с обмотками и магнитами если число полюсов такое-же, ток номинальный такой-же, напряжение такое-же? Не надо драматизировать по этому поводу. Данные из одного энкодера в другой такой-же энкодер можно скопировать, или поставить старый энкодер на новый движок.
- завсегдатай
А почему размеры синхронных сервомоторов разных производителей отличаются в 2 раза, при тех же номинальных моментах и скоростях? И у того, что поменьше еще и перегрузочная лучше.Alex_Dmitriev писал(а): ↑26 янв 2024, 12:48 Чем кардинально могут отличаться 2 болванки с обмотками и магнитами если число полюсов такое-же, ток номинальный такой-же, напряжение такое-же?
И, например, с мотором YASKAWA получаете известную субстанцию разной консистенции: автонастройка не проходит, скорость гуляет, вибрации и т.д.Alex_Dmitriev писал(а): ↑26 янв 2024, 12:48 Не надо драматизировать по этому поводу. Данные из одного энкодера в другой такой-же энкодер можно скопировать, или поставить старый энкодер на новый движок.
