связь по RS485 freeport - модуль CM PTP 6ES7 137-6AA01-0BA0
djon-smit
Страна: РФ
город/регион: Москва
Сообщение djon-smit »
Здравствуйте! Сейчас работаю над проектом с несколькими устройствами, подключенными по RS485 freeport к модулю CM PTP 6ES7 137-6AA01-0BA0. Проблема заключается в том, что при подаче питания на ПЛК обмен не происходит. Только после извлечения модуля "на горячую" и последующей установки его на место начинается обмен.
сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? Какое может быть решение?
olexsa
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение olexsa »
наверное, здесь несколько вариантов:
- при включении на горячую контроллер видит обновление модуля и начинает обмен информации с ним;
- или же при включении модуля на горячую начинается инициализации связи по RS485;
- или же некорректная линия связи.
djon-smit писал(а): 20 янв 2024, 21:22 с несколькими устройствами,
Какими?
djon-smit
Страна: РФ
устройство нашей разработки с модулем RS485. Но тип устройства не влияет на поведение системы - при подключении ПЛК - ПК (через адаптер RS485- USB, на ПК запущен Terminal1_9_b) ситуация такая же.
olexsa
Сообщение olexsa »
Наверное, есть смысл предоставить схематично схему связи? А то тестом как то не очень.
djon-smit писал(а): 22 янв 2024, 18:47 устройство нашей разработки с модулем RS485.
То есть устройство Вашей разработки, в своем составе имеет порт RS-485?
А если подключать только одно устройство?
А если подключить к модулю CM PTP 6ES7 137-6AA01-0BA0 другое устройство, какой результат?
А если Ваше устройство подключать к другому устройству, модулю, ПЛК для получения информации?
djon-smit
Страна: РФ
olexsa писал(а): 22 янв 2024, 19:50 То есть устройство Вашей разработки, в своем составе имеет порт RS-485?
да
olexsa писал(а): 22 янв 2024, 19:50 А если подключать только одно устройство?
да, ситуация аналогичная. Как я писал выше, также происходит при соединении подключении одного ПЛК к ПК:
djon-smit писал(а): 22 янв 2024, 18:47 устройство нашей разработки с модулем RS485. Но тип устройства не влияет на поведение системы - при подключении ПЛК - ПК (через адаптер RS485- USB, на ПК запущен Terminal1_9_b) ситуация такая же.
AlexandrGr
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AlexandrGr »
Вы бы проект для начала показали.
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
djon-smit, просто как идея - почитайте внимательно доки по своему СР. Возможно его в каком то ОВ100 нужно инициализировать. Что автоматически (или в какой то части кода типа ОВ82, если код не ваш) возможно делается при извлечении/вставке модуля.
djon-smit
Страна: РФ
программа для тестирования простейшая:
djon-smit
Страна: РФ
stesl писал(а): 24 янв 2024, 13:02 djon-smit, просто как идея - почитайте внимательно доки по своему СР. Возможно его в каком то ОВ100 нужно инициализировать. Что автоматически (или в какой то части кода типа ОВ82, если код не ваш) возможно делается при извлечении/вставке модуля.
Спасибо большое! Но пишут:
Device configuration <-> Configuration instructions
The device configuration parameters are transferred to the CM upon each Power On of the CPU (return of voltage).
The parameters of the configuration instructions are transferred to the CM as defined in your user program.
т.е. параметры конфигурации инициализируются при запуске, "инструкции" - в программе (т.е. при запуске Port_Config, насколько я понимаю).
