связь по RS485 freeport - модуль CM PTP 6ES7 137-6AA01-0BA0
Здравствуйте! Сейчас работаю над проектом с несколькими устройствами, подключенными по RS485 freeport к модулю CM PTP 6ES7 137-6AA01-0BA0. Проблема заключается в том, что при подаче питания на ПЛК обмен не происходит. Только после извлечения модуля "на горячую" и последующей установки его на место начинается обмен.
сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? Какое может быть решение?
- город/регион: Курган
наверное, здесь несколько вариантов:
- при включении на горячую контроллер видит обновление модуля и начинает обмен информации с ним;
- или же при включении модуля на горячую начинается инициализации связи по RS485;
- или же некорректная линия связи.
Какими?
устройство нашей разработки с модулем RS485. Но тип устройства не влияет на поведение системы - при подключении ПЛК - ПК (через адаптер RS485- USB, на ПК запущен Terminal1_9_b) ситуация такая же.
Наверное, есть смысл предоставить схематично схему связи? А то тестом как то не очень.
А если подключать только одно устройство?
А если подключить к модулю CM PTP 6ES7 137-6AA01-0BA0 другое устройство, какой результат?
А если Ваше устройство подключать к другому устройству, модулю, ПЛК для получения информации?
То есть устройство Вашей разработки, в своем составе имеет порт RS-485?
да
да, ситуация аналогичная. Как я писал выше, также происходит при соединении подключении одного ПЛК к ПК:
- город/регион: lipetsk
djon-smit, просто как идея - почитайте внимательно доки по своему СР. Возможно его в каком то ОВ100 нужно инициализировать. Что автоматически (или в какой то части кода типа ОВ82, если код не ваш) возможно делается при извлечении/вставке модуля.
Спасибо большое! Но пишут:
Device configuration > Configuration instructions
The device configuration parameters are transferred to the CM upon each Power On of the CPU (return of voltage).
The parameters of the configuration instructions are transferred to the CM as defined in your user program.
т.е. параметры конфигурации инициализируются при запуске, "инструкции" - в программе (т.е. при запуске Port_Config, насколько я понимаю).
