Пропала связь между контроллерами
Rifat
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный
Сообщение Rifat »
Добрый день форумчане, за долгое время работы вдруг перестала передаваться DB блок по Ethernet на контроллер, хотя ошибок в сети нет, все контроллеры видят друг-друга. С 3го контроллера не передаёт DB блок на 2й. Замена 3го контроллера и модуля связи не решил проблему. А с 1го передаётся всё без проблем.
Вот и исполнительная часть. 3й контроллер говорит что связь со вторым есть
А вот на втором пишет, что блок данных не принимает
Хотя он видит 1й контроллер
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
Благодарил (а): 826 раз
Rifat писал(а): 19 янв 2024, 06:54 за долгое время работы вдруг перестала передаваться
Если что-то работало, а потом перестало - ищите, что изменилось. Причина может быть совсем не там, где Вы её ищете.
Joshua
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
Если код на скриншотах действительно связан с обменом, там есть минимум один таймер.
Таймауты никакие не меняли?
Rifat
Страна: Казахстан
Сообщение Rifat »
Joshua писал(а): 19 янв 2024, 12:19 Если код на скриншотах действительно связан с обменом, там есть минимум один таймер.
Тай ауты не меняли, самое удивительное, 3й CPU принимает сигнал со 2го, но не наоборот.
Тем более один FB отвечает за приём и передачу данных.
Rifat
Страна: Казахстан
Сообщение Rifat »
Дорогие форумчане, проблема устранена, почему-то в блоке данных изменилась цифра, и программа не тот блок опрашивала. Это бывает с контроллерами серии S7-400 или это саботаж?
Rifat писал(а): 19 янв 2024, 15:04 почему-то в блоке данных изменилась цифра, и программа не тот блок опрашивала. Это бывает с контроллерами серии S7-400 или это саботаж?
Контроллеры обычно сами по себе цифры не меняют
zromz
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение zromz »
Rifat писал(а): 19 янв 2024, 15:04 Это бывает с контроллерами серии S7-400
Ну как вариант, если села батарейка и восстановились дефолтные значения . Но для этого конечно надо снять питание.
zromz писал(а): 19 янв 2024, 19:00 Но для этого конечно надо снять питание
Даже питание само себя не снимет. Это мог сделать только человек.
petr2off
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение petr2off »
Вообще говоря, по хорошеиу включение питания нужно обрабатывать.
Т.е. делать процедурку, которая запускается 1 раз при включении питания и инициализирует все значимые параметры, значение которых отлично от дефолтовых. А еще есть например нормально закрытые клапана, которые нужно открыть при включении.
Я уж не говорю, про вариант с переменными, которые сохраняют свое значение при включении/отключении питания.
petr2off писал(а): 21 янв 2024, 13:07 1 раз при включении питания и инициализирует все значимые параметры, значение которых отлично от дефолтовых
Это при условии наличия таких параметров. А они далеко не всегда есть.
petr2off писал(а): 21 янв 2024, 13:07 А еще есть например нормально закрытые клапана, которые нужно открыть при включении.
Вообще-то, включение автоматики не должно приводить в движение техпроцесс. Или что, сел в машину, включил зажигание - и тут же она с тормоза снялась и окна открылись? :ges_hmm:
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
Надо всегда держать у себя актуальный проект , сравнить с текущим -секундное дело, а от какого геморроя спасает. На флешке ХЗ что может быть записано . Я со своей колокольни . как обслуживающий персонал говорю. Наладчики приехали, ругаясь и матерясь запустили установку - отдали проект, никто и никогда на моей памяти не проверяет , какая версия на карте записана. Установка проработала пять лет, выключили по какой-то причине , включают -естественно она не запускается, проект загрузился с карты в предналадочном состоянии. Кстати автор не подтвердил мою версию.
petr2off
Jackson писал(а): 21 янв 2024, 13:40 Вообще-то, включение автоматики не должно приводить в движение техпроцесс. Или что, сел в машину, включил зажигание - и тут же она с тормоза снялась и окна открылись?
Зависит от конкретного техпроцесса.
А скажем в последнем щите управления водоподготовкой который я делал - там нормально закрытые клапана.
Т.е. отключаешь щит все останавливается и клапана закрываются.
Включаешь щит - все что надо включается. Альтернатива - после включения щита щелкать по нужным клапанам и включать их.
Технолог попросил так сделать - я сделал.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Или скажем в предыдущем щите. Там при включении щита инициировалис частотники. Задавалось задание по давлению и частотники переводились в автоматическое управление. Т.е. если ручки шаловливые перевели частотник в дистанционный режим и задание левое установили, то для запкска в штатном режиме достаточно вкыключить и включить щит.
ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение ogorsv »
petr2off писал(а): 21 янв 2024, 13:07 Т.е. делать процедурку, которая запускается 1 раз при включении питания и инициализирует все значимые параметры
Не могу сказать про все ПЛК, но у Schneider Electric, например, у некоторых ПЛК есть холодный перезапуск, когда происходит инициализация, и тёплый - когда программа продолжает работу с того момента, как ПЛК был остановлен
И простой перезапуск питания - тёплый старт в большинстве случаев, поэтому для инициализации можно (и нужно) использовать системный функционал
zromz писал(а): 21 янв 2024, 13:50 Я со своей колокольни . как обслуживающий персонал
можете ввести за правило в названии проекта сохранять дату создания/редакции
Плюс хранить все имеющиеся версии, т.е. любая редакция - Save As... новое имя с текущей датой
Если добавить, что минимум два человека должны иметь эти бэкапы (и знать пароли, если есть) и хранить носители в разных местах, то надёжность эксплуатации увеличится
СВ
petr2off писал(а): 21 янв 2024, 15:22 Зависит от конкретного техпроцесса
И совершенно не зависит от заданного вопроса.
Давайте чуть сразу вопрос в сторону - не будем забивать тему автора своими совершенно сторонними мыслями, а сразу их в отдельную тему. Сразу. А то Вам вроде всё равно, а мне потом это всё растаскивать. Или хотя бы под спойлер убирайте.
Rifat
Страна: Казахстан
Сообщение Rifat »
zromz писал(а): 21 янв 2024, 13:50 Кстати автор не подтвердил мою версию.
Добрый день, версия с человеческим фактором больше подходит, так как в прошлом году заменил батарейки, и дополнительно ко всему установил безперебойники.
Rifat писал(а): 23 янв 2024, 11:10 версия с человеческим фактором больше подходит
Если значение изменилось на не-дефолтное, то это однозначно человеческий фактор. Можно проверить, не изменяется ли это значение самой программой - это ведь тоже человеческий фактор, программу писал человек.
И тут главное в ходе расследования не выйти на самого себя. :lol:
