X20CP0410
- город/регион: Абинск
X20CP0410
Добрый день! Имеется контроллер X20CP0410. Возможно на нем имеется какая-то программа. Дали поразбираться с ним. Среда разработки: Automation Studio 4.12. Подскажите, как выставить на контроллере свой IP адрес, чтобы можно было подключаться через Ethernet. Если можно, пошагово. Спасибо за ответы.
- Страна: РБ/РФ
X20CP0410
Контроллеры поддерживают управление сетевыми настройками по SNMP.
Четвертой студии нет под руками, в третьей - есть штатный инструмент по поиску и установке временного IP адреса контроллера, но нужно, что бы контроллер находился в одной подсети с ноутом.
Поэтому, имхо, проще всего, скачать и запустить Wireshark, и сразу определить IP контроллера.
X20CP0410
......... и почитать мельком полистать справку в разделе Getting Started
там есть даже полезный раздел Example project for a target system with integrated flash memory (b97955e8-7309-4677-9f1f-7a3ef83b2ded)
в котором есть Configuring Ethernet settings on the target system (c3ed3057-55ed-46fb-9543-de76ee0d17e1)
В справке можно нажать CTRL+G и вбить GUID из скобок, но возможно из-за разных версий Студии могут быть недоступны разделы.
- Страна: РБ/РФ
X20CP0410
А если IP изменили ранее?vortex писал(а): ↑17 янв 2024, 20:15 ......... и почитать мельком полистать справку в разделе Getting Started
