Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать?
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение hardwareprojectspro »
Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать.
Приветствую, обычно в наших проектах мы используем отдельную шину для экранов кабелей, от этой шины на шину PE идет перемычка [провод 16m2.].
Недавно коллега сказал что «лучше» делать перемыку по другому.
- Или использовать изоляторы которые касаются монтажной панели, а монтажная панель уже заземлена на PE (отдельный провод)
- Или вместо провода использовать оплетку (как на фото).
Подскажите какой (и почему) вариант лучше?
И по поводу сечения провода (перемычки) между PE шиной и шиной для экранов, как посчитать сечение например в одном проекте видел используют 6мм а в другом 16мм2.\
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Сделать лучше по проекту. Проект на эту часть есть? :ext_secret:
Заземление экранов сигнальных кабелей является частью системы функционального заземления.
Система функционального заземления либо подключается к своему заземлителю, либо соединяется с системой защитного заземления на ГЗШ.
Заземляя сигнальные экраны на первый попавшийся проводник PE, мы всё помехи от токов утечки в этом проводнике направляем на сигнальные цепи. Оно нам надо?
Минимальный импеданс будет иметь медный многожильный проводник. Для исключения кондуктивных помех от замыкания на землю где попало из-за токов уравнивания потенциалов проводник функционального заземления должен иметь изоляцию.
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение kirillio »
hardwareprojectspro писал(а): 16 янв 2024, 19:09 Недавно коллега сказал что «лучше» делать перемыку по другому.
Встречный вопрос: что вы делаете - защиту при косвенном прикосновении (защиту персонала от поражения электрическим током в случае прикосновения к открытым металлическим частям, которые могут оказаться под напряжением в процессе эксплуатации)?
Тогда да, делайте как Вам Ваш коллега рекомендовал. Например, именно так и делают, когда присоединяют броню силовых кабелей к PE.
Функциональное заземление (уравнивание потенциалов и обеспечение ЭМС в сигнальных цепях, а также линиях связи и передачи данных)?
Тогда, как Ryzhij говорит. :)
Сечение обусловлено и зависит от функционального назначения.
hardwareprojectspro писал(а): 16 янв 2024, 19:09 изоляторы которые касаются монтажной панели
...изоляторами не являются. :ext_secret: Это могут быть держатели рейки/шины и т.п. конструктивщина, но не изоляторы.
Зри в корень!
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Вот тут ещё не забудьте почитать. По-моему, этот вопрос регулярно поднимается и ответы в основном уже есть.
viewtopic.php?p=147753#p147753
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
Jackson писал(а): 17 янв 2024, 11:43 Вот тут ещё не забудьте почитать.
Евгений, в FAQ можно еще вот эту ссылку добавить. В ней кстати про сечение обстоятельно разжёван вопрос.
Зри в корень!
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Ryzhij писал(а): 17 янв 2024, 11:01 Сделать лучше по проекту. Проект на эту часть есть?
Как раз и делаем проект.
Jackson
Сообщение Jackson »
kirillio писал(а): 17 янв 2024, 11:49
Спасибище! Добавил.
Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»
