Запись файла во внутреннюю память ПЛК
ellissar
город/регион: Тюмень
Сообщение ellissar »
Использую ПЛК X20CP1382.
Через SDM я вижу, что у ПЛК есть два раздела RPSHD и RPSHDS. Могу ли я записывать свои файлы в эти разделы ПЛК?
Если да, то как? Я пробовал указать путь D:\Temp и F:\Temp в "Physical view" "File devices->Path", но это не работает.
Если нельзя, то подскажите как можно записать на внешнюю USB Flash. Можно ли для этого использовать любую купленную флешку?
vortex
Сообщение vortex »
Если записать с помощьдю самого ПЛК, то
для работы с файлами нужна USER папка
нужно использовать библиотеку FileIO (есть Examples в справке)
RPSHD папка для модулей доступа туда у прикладной программы нет
RPSHDS резервная папка для того же самого. Тоже нет доступа.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 2008 раз
Сообщение keysansa »
vortex писал(а): 17 янв 2024, 20:10 Если записать с помощьдю самого ПЛК, то
Если на Flash был предварительно создан пользовательский раздел.
ellissar
keysansa писал(а): 17 янв 2024, 20:31 Если на Flash был предварительно создан пользовательский раздел.
Подскажите как это сделать?
Я думал будет достаточно в File devices создать устройство и просто использовать его в коде.
У себя я создал File device:
Path:/bd0/Temp
Флешка отформатирована в FAT32.
Использую пример FileIO. Получаю ошибку 20798
Error description
- Error in device manager.
Suggestion for error correction
- initialize file device (CPU / Properties / File devices).
- check if file device is currently used by another FBK.
Только не понимаю как выполнить инициализацию.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
vortex писал(а): 17 янв 2024, 20:10 для работы с файлами нужна USER папка
Эту папку необходимо создать на флешке?
vortex писал(а): 17 янв 2024, 20:10 нужно использовать библиотеку FileIO (есть Examples в справке)
Я этот пример и использую. В результате выполнения получаю:
byStep = 0
byErrorLevel = 1
wStatus = 20798
В интернете всё обыскал и не нашел как правильно инициализировать флешку для записи на неё.
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
Использую ПЛК X20CP1382. Флешку вставляю в порт IF4.
keysansa
Страна: РБ/РФ
При создании flash, задать размер "user partition"
ellissar
keysansa писал(а): 22 янв 2024, 19:58 При создании flash, задать размер "user partition"
Не могу найти как вызвать это окно? Подскажите.
Где можно прочитать подробней про создание разделов?
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
На внутренней флешке уже созданы разделы. Если я изменю их размеры или вообще удалю не превратится ли мой ПЛК в кирпич?
ellissar
Ещё с внешней флешкой непонятная ситуация.
По FTP я подключаюсь к флешке без проблем. В настройках для доступа использую идентификатор /bd0.
Но если этот же идентификатор задаю в file device, то программа не может работать с флешкой и выдает ошибку 20798.
Anastasia
город/регион: Москва
Сообщение Anastasia »
Добрый вечер, ellissar.
У Вас скорее всего используется новая версия студии/ОС. В последних версиях поддерживается только динамическая линковка. Вам нужно удалить то, что Вы ввели в FileDevices, и воспользоваться библиотекой FileIO, блоком DevLink. Примеры вызовов (в том числе и этих фб) находятся в Samples - AsUSB.
С уважением, Анастасия.
ellissar
Спасибо всем за ответы. Ситуация разрешилась сама собой.
Пробовал записывать с помощью FIleIO и mapp (делал по Help'у и видео урокам). Оба способа не работали потом как-то сами по себе заработали. Я так и не понял в чём была причина ошибки.
Сейчас для записи в файл CSV я использую блок MpDataRecorder. Кому интересно выложу несколько скринов. Использую Automation Studio 4.12.
Вернуться в «B&R Automation»
