Добрый день, коллеги.
Проблема следующая - при импорте файла из DWG (в частности плана здания для отрисовки топологии) в чертеже появляется куча геометрии с нулевой толщиной линии. Помимо геометрии еще есть куча блоков. Все бы ничего, но когда этот чертеж потом отправляешь на экспорт в PDF и печатаешь на бумагу эти линии (у которых нулевая толщина) почти не видны на чертеже.
Вопрос, кто как с этим борется? С геометрией еще куда ни шло, можно импортированные слои настроить, но вот с блоками только в ручную взрывать эти сборки и ковырять весь чертеж. Все это жутко долго и требует больших усилий по подготовке импортированного плана для формирования топологии в Еплане. А потом если еще и исходный план поменяют и все заново делать.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Усугубляется это еще когда на чертеже устанавливаешь довольно большой масштаб (например 1:50), тогда этих линий вообще не видно
Толщина линий при импорте из DWG
- Страна: РБ/РФ
"Выделить все" и установить толщину линии?
- город/регион: СПб
С простыми линиями так получается, а вот с блоками нет. Надо сначала каждый блок расчленить и только потом можно поменять толщину линии.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Всем доброго здравия.
Я постоянно использую импорт DWG. С линиями тоже немного пришлось помучатся. В результате пришел к тому, что обрабатываю файл в автокаде приводя все линии к 1 или нескольким слоям/стилям, потом импортю этот файл с нужной мне схемой импорта в которой настроена табличка соответствия стилей автокада и еплана, в стилях еплана соответственно указана и толщина линий. отдельно можно сопоставить цвет линий и тип.
