Частотный преобразователь ESQ-230-2S-0.7K
Нужна помощь с ЧП ESQ. До техподдержки в Питер третий день не могу достучаться.
Как на этих частотниках включается фиксированная (дискретная) скорость???
Частотник настроен по управлению (пуск/стоп) по дискретным входам DI.
При замыкании клеммы DI1 на GND привод запускается (установлена скорость встроенным потенциометром 17 Гц). Дальше, не размыкаю эти клеммы, замыкаю DI3 на GND (по умолчанию DI3 настроена на дискретную скорость2, параметр РС-02 значение 50), частотник без изменений показывает те же 17 Гц. Пробовал разные входы, разные скорости.
Что особенного в этих частотниках? Что я делаю не так? Чего ещё нужно сделать, чтобы при замыкании дискретного входа частотник переключился на другую частоту?
- частый гость
А если разомкнуть DI1 и замкнуть DI который настроен на 50 Гц?
Сразу так попробовал, подумал, может особый метод у них... Но нет. Всё равно не запускается. И даже (как на некоторых частотниках) при замыкании входа только дискретной скорости при разомкнутом стартовом сигнале DI1 индикация на дисплее не меняется.
Как будто ещё нужно какое-то разрешение включить в параметрах, чтобы заработало. Вперёд работает, реверс работает.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Так у вас источник задания потенциометр или фиксированные скорости? Вы еще и источник задания должны переключать. А не только выбрать скорость (вроде так примерно работает на многих приводах). Или еще проверить по руководству приоритет источников - что главнее - там обычно диаграмма есть.
И то и то. Но источник задания по умолчанию - встроенный потенциометр.POV писал(а): ↑15 янв 2024, 11:31 Так у вас источник задания потенциометр или фиксированные скорости? Вы еще и источник задания должны переключать. А не только выбрать скорость (вроде так примерно работает на многих приводах). Или еще проверить по руководству приоритет источников - что главнее - там обычно диаграмма есть.
Сейчас гляну эти параметры в мануале... Да, есть комбинированный режим (Р0-07). Попробую сейчас...
- город/регион: Курган
А как надо по факту? Какой должен быть алгоритм работы частотника?
По факту надо так:
1) замкнулась клемма DI1, частотник заработал на частоте, которая выставляется встроенным потенциометром, например 17 Гц.
2) Не размыкая DI1 замыкается DI3, частотник переключился на "Скорость1" (Параметр РС-01), например, 30 Гц.
3) Не размыкая DI1 и DI3 замыкается DI4, частотник переключился на "Скорость2" (Параметр РС-02), например, 5 Гц.
При размыкании всех клемм, частотник останавливается.
Сейчас проверил толчковый режим. Работает.
То есть, по сути, надо найти способ переключения источника задания скорости. Или же организовывать какой то один способ задания.
Да. Но... блин, сколько частотников я подключал, такого гемора не было, по умолчанию как минимум один вход настроен на дискретную скорость. Просто смотрю на каких входах настроена функция дискретных скоростей, подключаюсь к ним, выставляю скорости и всё работает.
Толчковый режим как я понимаю не показатель правильной настройки, так как на разных частотниках разная настройка и подключение.
А организовывать один способ задания, чтобы несколько частот было - это на данный момент только источник задания частоты по протоколу связи. Этот вариант я проверил. Работает. Кидаю разные частоты с ПЛК, частотник меняет. А мне надо без ПЛК, просто кнопками.
Я не думаю, что я один с такой задачей. Уверен есть решение. Просто его надо знать)
Подожду ещё с недельку, может техподдержка ESQ ответит...
- город/регион: lipetsk
А вы этот параметр смотрели?PC-51
Выбор источника задания нулевой скорости многоскоростного режима
0: Клавиатура (PC-00)
1: Аналоговый вход AI1
2: Потенциометр встроенного пульта
3: Потенциометр внешнего пульта
4: Импульсный вход HDI (DI5)
5: ПИД
6: Заданная частота (P0- 08)
И скорости похоже задаются двоичным кодом.
Какие у Вас параметры Р0-02; Р0-03; Р0-04; Р0-07; Р0-27?
А каким образом реализовывался переход задания частоты с потенциометра на заданные частоты, которые активировались по дискретных входам?
Не смотрел. Сейчас проэкспериментирую. Спасибо.AlexandrGr писал(а): ↑15 янв 2024, 14:23А вы этот параметр смотрели?PC-51
5: ПИД
Посмотрел. У меня РС51 значение по умолчанию стоит (00).
Отправлено спустя 36 минут 24 секунды:
Р0-02 (1) управление с входных клемм
Р0-03 (3) потенциометр встроенного пульта
Р0-04 (0) Цифровое задание P0- 08 (изменение задания кнопками больше/меньше не сохраняется при отключении питания)
Р0-07 (0) основной канал Х
Р0-27 (0) нет привязки канала задания частоты к источнику команды запуска
[/quote]
[/quote]
Ну, возьмём для примера митсубиси FR-D700 серию. ESQ серии А500 и А1000 на 99% похожи по параметрам, а А1000 и внешне очень похож. Как я подключал и что настраивал.
Метод управления был смешанный Р79 (3), то есть управление по клеммам, а задание частоты по встроенному потенциометру/энкодеру.
Беру две Н.О. без фиксации кнопки. Один контакт кнопки (кнопка пуск) подключаю на клемму STF, второй на клемму SD. Вторую кнопку (пониженная скорость) один контакт на клемму RL, второй контакт на SD. В параметрах главное Р79 (3), остальные по умолчанию уже будут работать. Только подстраиваю ток, время разгона/торможения. По умолчанию пониженная скорость RL 10 Гц. Потенциометром задаю скорость, например, 34 Гц. Фиксирую значение кнопкой "SET". Нажимаю кнопку "пуск", частотник запускается на частоте 34 Гц. Не отпуская пуск, нажимаю кнопку "пониженная скорость", частотник переходит на 10 Гц. Отпускаю пониженную скорость, частотник возвращается на 34 Гц. Если разомкнуть пусковую кнопку или обе, то частотник остановится.
Если надо поменять значение частоты RL, захожу в параметры Р6 и меняю.
Отправлено спустя 16 минут 59 секунд:
Ну или к примеру взять дельту VFD-EL серию.
02.00 Первый источник задания выходной частоты (4) потенциометр пульта
02.01 Первый источник команд управления приводом (1) управление с клемм
04.05 многофункциональный дискретный вход MI3 (1) бит 0 номера скорости
05.00 фиксированная частота 1 (10 Гц)
Плюс к этим параметрам разгон/торможение и параметры движка. Всё. Частотник работает как надо. Так же как и описанный выше митсубиси.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Подкидывал кнопки на частотники серии А500 и А1000. Результат у всех одинаковый. Что то они сделали такого в настройках ни как у всех, что так просто не разберешься)
Р0-03 - 6: Многоскоростной режим
PC-51 - 2: Потенциометр встроенного пульта
Да! Оно самое!AlexandrGr писал(а): ↑15 янв 2024, 16:50 Р0-03 - 6: Многоскоростной режим
Заработало как надо.
Спасибо!
Сегодня продолжаю эксперименты... Скорости задаются почему-то ни двоичным кодом, как Вы предполагали и не частотой в Гц, а "скорость1 / 2". То есть, ввожу значение скорости1 20 Гц, нажимаю кнопку "скорость1", частотник показывает 10 Гц. Зачем так сделали??? Не понятно. Это очень неудобно.
В мануале по модбасу есть коэффициент. Цитирую: "Задание частоты (коэф. 200) 10000 = 50 Гц. 4502 = 22,51 Гц." И для чего это усложнение?
И в случае (DI3+DI4) частотник переключился на "Скорость2" (Параметр РС-02)?
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Вы не читаете документацию.
Отправлено спустя 38 минут 48 секунд:PC-01 Скорость 1 -100.0%~100.0%
Я имел ввиду выбор скоростей.
До скорости2 не дошёл, уверен будет работать.
Документацию читаю, просто не понятны некоторые моменты.
Со скоростью1 кажется понял в чём проблема была. В параметре РС0 поставил значение 100 и после этого значение в скорости1 стало совпадать с выходной частотой при включении скорости1.
