Здравствуйте! Не могу разобраться какой модуль поставить, лого 8 используется как импульсные реле, и в одном помещении появилась необходимость сделать автовыключение света через определенное время. Помещение котельной, там постоянно забывают выключать свет, через дверь невидно горит он или нет, по выключателям также не понять т.к. они кнопочные. Необходимая работа логики: Включил свет, пошел таймер к примеру 30 минут, через 30 минут свет выключится автоматически, либо можно выключить его раньше также нажав на кнопку. Че то ладу не дам какой счетчик или логику добавить, подскажите пожалуйста. Пару лет работает все по простой схеме, решил чуть модернизировать одно помещение, свет горит по 2 недели иногда там если забудет кто, туда практически не заходим, а окна выходят сзади дома, никто не видит включенный там свет.
Добавил интервальное реле, вроде работает, но не делает ресет на входе B002, надо при повторном включении 2 раза нажимать выключатель. Что можно добавить для обнуления состояния?
таймер задержки выключения
С таймером не есть гуд, а если авария и надо чтобы свет все время горел, но дело хозяйское. Обратите внимание в приведенной схеме используется обычный тригер. Тем не менее в симуляторе работает.
- город/регион: МО
Котельные относятся к опасным производственным объектам, такие нововведения там недопустимы.
Надо просто нахлобучить ответственного, оплатит освещение разок, память и улучшится.
- город/регион: Курган
По каким параметрам котельные относятся к ОПО?
В населенном пункте (ну поселок этак дворов на 500 - 700) имеется централизованное отопление. Котельная на угольном топливе. Температуре в котле не более 90 С. Перекачка центробежными насосами с приводом от асинхронника. И это - ОПО?
Почему?
- город/регион: МО
Газовые.
У ТС угольная котельная? Господи, когда же я последний раз видел угольную котельную?
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
Был у нас случай, двое слесарей по лестнице тащили редуктор в ремонт, и один из них запнулся и выронил редуктор. Итог - перелом стопы от упавшего второму слесарю на ногу редуктора. Как на грех, на лестнице лампочка перегорела давно. Так вот главного инженера затаскали по внутренним органам, насилу отвертелся.
А почему госэкспертиза требует оборудовать помещения котельных аварийным освещением? А тут у вас внезапно свет гаснет во время выполнения работ.
Можно конечно и нахлобучить жену и обоих детей чтоб туда не лазили, но это не помогает, проверено!
Да и котельная в частном одноэтажном доме 110 квадратов, тут я хозяин того что можно а что нельзя)) Нравится им иногда там лицезреть природу или снег т.к. дверь стеклянная прозрачная во весь рост, вот и бегают туда сюда.
кстати хороший совет насчет постоянного освещения, да так вроде тоже работает. Но попробовал упростить через многофункциональный выключатель, в симуляторе тоже пошло. Сделал в нем еще задержку в 3 сек, длинное нажатие и свет горит пока не выключишь сам (главное об этой фишке своим не рассказывать, ато хакнут систему и опять гореть будет вечно
упустил момент сорри, но думаю работа схемы от этого особо не зависит, хотя я могу чего-то не знать.
