Всем добрый день.
На площадке Заказчика произошел инцидент - соленоидный клапан был запитан через плавкий предохранитель от АСУ ТП. В какой то момент предохранитель перегорел и отсекатель сработал, чем вызвал останов установки. Теперь задумались о том как выполнить расчет по подбору номинала этого предохранителя, зная величину потребляемого тока и его напряжение (2А/24В) для нагрузки.
Может быть есть у кого то пример расчета или ссылки на нормативную документацию или грамотного технического обоснования для этой ситуации? Т.к. в данном случае объяснения типа - "Вот нагрузка 2А, давайте возьмем предохранитель 3,15А...", не прокатывает. Начинают спрашивать на каком это все основании, объясните/докажите/приведите расчеты.
Кто то сталкивался с чем то подобным?
Расчет плавкого предохранителя для питания нагрузки
- город/регион: Курган
Все начинается с документации на оборудование, его технических параметров, характеристик. Есть информация?
Предохранитель - аппарат защиты. Он сработал. Значит защитил оборудование. Может не в предохранителе дело, а в том что он защищает? Такой мысли ни у кого не появилось? Может КЗ в кабеле или клапан заклинило - не? Может предохранитель как раз и выполнил свою главную функцию?
То что он у Вас сдох при включении или отключении клапана - вполне логично. Пусковой ток есть у соленоида, а также ток обратного импульса (куда-то же девается энергия этого импульса - вот в виде тока она и выделяется), Это ток мог раз за разом постепенно подплавлять предохранитель, в результате тот и кончился. Сколько лет он проработал так? Просто заменили и забыли, потому что это никаким расчётам не поддаётся.
Хотите перепроверить? Пожалуйста:
Пусковой ток, длительность пуска, номинальный ток, режим работы установки, отключаемый ток КЗ (ток который выдаст Ваш БП на 24 вольта при КЗ, как пиковый "ударный", так и установившийся) - отсюда всё пляшется.
Найдите характеристики отключения плавких вставок типа ВПБ и ВПТ, определите какой из них у Вас, сверьтесь с током Вашего соленоида, включая пусковой. И помните что с плавким предохранителем при пусковых токах происходит то что я написал выше, они стареют, это нормально. Он может и год и пять лет и десять лет простоять, а на 11м году щёлкнуть - это НОРМАЛЬНО. А ещё они стареют просто так от времени.
Это при условии что это не китайская вставка за 5 рублей, у которых характеристик вообще никаких нет (как-то срабатывает - и то хорошо).
Хотят надёжнее - пусть заменят его на автомат, точно также сверившись с кривой отключения автомата. Автомат на 2 ампера на постоянный ток будет стоить космических денег по сравнению со стоимостью стекляшки 5х20. Но если ущерб от простоя установки больше - наверное есть смысл.
P.S. И всё это из-за стеклянной плавкой вставки на 2 ампера 5х20, которая стОит 15 рублей за штуку. В пятницу вечером. Кому-то делать нечего.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Все и постоянно, т.к. ставят их горами.
- Страна: РБ/РФ
ПУЭ, глава 3.1
ЗЫ. В вашем случае 3.1.4.
Ко всему прочему мы сталкивались с ситуацией массового отказа плавких слаботочных предохранителей из-за повышенного содержания кислых газов в атмосфере.
Тут только менять превентивно.
