Всем привет!
написал следующий скрипт в Тиа Портал 15
"Sub WriteToExcel()
Dim a
Set a = CreateObject ("Excel.Application")
a.Visible = True
a.Workbooks.Open "E:\TIA_To_Excel\Test_Excel_File.xls"
a.cells(1,1).Value = SmartTags("Temperature")
a.cells(1,2).Value = SmartTags("Pressure")
a.Workbook.SaveAs "E:\TIA_To_Excel\Test_Excel_File.xls"
a.Workbooks.Close
a.Quit
Set a = Nothing
End Sub"
Файл открывает, значения в ячейки пишет, дальше должен файл сохранить и закрыть, но у меня файл не сохраняется и закрытия не происходит. В чем может быть проблема? компилятор ошибок не выдает
Скрипт не сохраняет Excel файл
- город/регион: Восьмипалатинск
Либо так:
a.ActiveWorkbook.SaveAs "E:\TIA_To_Excel\Test_Excel_File.xls"
a.ActiveWorkbook.Close
a.Quit
Set a = Nothing
Либо так (в Вашем примере используется то же самое имя):
a.Quit
Set a = Nothing
А в целом лучше через явный референс на книгу сделать:
Set a = CreateObject("Excel.Application")
a.Visible = True
Set b = a.Workbooks.Open("E:\TIA_To_Excel\Test_Excel_File.xls")
b.Worksheets(1).Cells(1, 1).Value = SmartTags("Temperature")
b.Worksheets(1).Cells(1, 2).Value = SmartTags("Pressure")
b.SaveAs "E:\TIA_To_Excel\Test_Excel_File.xls"
'либо b.Save
b.Close
a.Quit
Set a = Nothing
Вы работаете через объект Application, а у него нет свойства Workbook, есть только Workbooks
т.ч., думаю, достаточно будет эту строчку переписать как
Поторопился. Это
вообще убрать. Workbooks - это коллекция, нет у неё Close.
Достаточно Quit у Application
вот это помогло) все сохраняется и закрывается теперь) делал по видео с ютуба изначально) Бэйсик не знаю совсем) Спасибо) буду дальше ковырять тему)
