Как подобрать частотник если на шильдике два тока
Как подобрать частотник если на шильдике два тока. на шильдике два режима токов для треугольника и звезды (6/3,45 или 4,95/2,82), какой из них выбрать тогда для подбора частотника:
- И жнец, и чтец...
Подсказка: а сколько у Вас напряжений?
Зри в корень!
- read only
Однозначно надо два частотника. И переключать их в зависимости от того как у вас включен двигатель.
Причём из этих двух - сименс явно не подходит вообще никак. :)
Как у вас двигатель включен? Этот движок, если включен в треугольник - 220 В, 6 А, а если в звезду то 380 В, 3.45 А. Учитывая, что Altivar у вас однофазный на 220 в, то и движок надо включать в треугольник и ток будет 6 А. Что тут непонятно-то? Сименсу мощности не хватит, он 0.37 кВт, альтивар пойдет!
