разные типы кабеля для RS-485
Доброго времени суток.
Имею линию RS-485 для опроса электросчетчиков по кабелю от Phoenix Contact SAC-2P-910 (1x2xAWG24/19).
Вопрос в подборе кабеля, необходимо в середине линию разорвать и добавить еще 2 счетчика для опроса, но обязательно по другому кабелю. Рассматриваю КИПвЭВ 1х2х0,78. Повлияет ли на что-то диаметр жилы ? Можно ли в данном случае такой использовать ? Если нет - подскажите, пожалуйста, другие варианты.
p.s. Совершенно не разбираюсь в теме.
Почему обязательно? Какая топология?
Нет. Используйте то, что выбрали. Если быть точным, то у меня на столе работают кусками и такой как у Вас Феникс и КИПЭВ. Важно волновое сопротивление, оно соблюдается для кабелей разных производителей разных марок.
Для общего развития: viewtopic.php?p=134529#p134529 пункт 2
Кабель феникса дорогой и его нужно заказывать. Шина, сейчас черное, нужно добавить красное.
Логично. Берите КИПЭв, будет работать если подключите правильно
Это будет уже кольцо. Либо вы что-то не так рисуете, либо что-то не понимаете. Так не должно быть.
[/quote]Под красным линия старая будет разорвана, кабель отключится, кольца не будет.
Не зря люди придумали ЕСКД и правила оформления электрических схем - для того чтобы понимать друг друга. Ваши рисунки я не понимаю. Не будет - так не будет, смотрите сами. А упомянутые Вами кабели можете смело использовать совместно. Если что-то не будет работать - точно не из-за типов кабелей.
[/quote] Отлично, спасибо.
- И жнец, и чтец...
Какая длина? Какая скорость опроса?
Да, диаметр влияет, вопрос для вас это окажется критичным или нет.
Зри в корень!
скорость 2400, длина нового участка 200м. Частота опроса большая, не меньше минуты.
- И жнец, и чтец...
Вопрос был про общую длину, включая новый участок.
Пляшем от тех.характеристик оборудования и поддерживаемого им протоколоа передачи данных.
Если (!)
- у Вас протокол модбас RTU или что-то подобное
и
- в части помех условия прокладки нормальные, то на скорости 2400 КИПвЭВ с D=0,78мм до 1 км должен вывезти спокойно.
Сверьтесь с мануалом производителя оборудования, в части максимальной длины интерфейса.
НО если у Вас там протокол профибас, то тогда надо думать и считать. Может и не взлететь - у кабелей разные ТХ.
Отправлено спустя 21 минуту 15 секунд:
если не хотите рисковать, то ищите что-то, что имеет волновое сопротивление 150 Ом. Было и в линейке продуктов Спецкабеля, и у др. производителей, например у Паритет
Зри в корень!
- город/регион: Курган
Не критично. На таком участке я считаю что не влияет.
Так и интерфейс тогда был бы не RS-485 а Профибас. Физика похожая, но не одно и то же.
Будет всё работать, если подключения сделать как полагается по RS-485.
Много мы знаем электросчётчиков с Профибасом?
Правильно! Автор сообщил что у него RS-485. А какой там протокол бежит - уже дело 16е. Ответ на вопрос автора лежит на физическом уровне: кабель, длина линии и т.п. Известно что RS-485 и это исчерпывающая информация для физики. Поэтому, какой именно у автора счётчик - тоже не очень интересно, потому что это ни на что пока не влияет.
Ко всем: про протоколы автор не спрашивал. Он про физику спросил. И я не вполне понимаю, зачем притягивать остальные вопросы до тех пор, пока они не заданы. Так дискуссия уходит во флуд буквально на глазах. Зачем? Решите сначала один вопрос, потом к следующим можно приступать.
olexsa, про Профибас не Вы упомянули - я знаю.
- И жнец, и чтец...
Евгений, автор может не знать, что спрашивать, ибо
Одно дело догадки, что речь о "примитивных" счётчиках и кто-то профибасный кабель заложил туда, где он явно излишен; другое дело - подтверждение данной информации, как факта.
Если будет установлено обратное ("афигеть - счётчик с профибасом! не, ну вы видели такое?!"), то советы о том, как подружить два разных кабеля, на неизвестной общей длине, в неизвестных условиях, могут прийтись "мимо кассы".
Зри в корень!
Это его головная боль. Не надо думать и принимать решения за других. Так и до синдрома господа бога недалеко.
Ещё раз. Это проблемы автора. Пусть разбирается. Профибасный кабель я сам тоже использую иногда, когда его проще купить. И многие тоже так делают. Что в этом такого?
Да, это повлияет, ибо стыковать 120-Омный кабель в разрез к 150-Омному - на таких расстояниях уже может сыграть роль, но не фатальную как я полагаю. А будет фатальное - будут и решения, они есть и без замены кабеля, естественно)
Вот когда будет установлено - тогда и будут разговоры. А до того момента это просто захламляет дискуссию лишней информацией.
А что если завтра - ядерный взрыв? Будем взрывозащищённый бронированный кабель рекомендовать и в землю его на 30 метров закапывать? В свете событий последних лет я не могу исключить даже такого варианта развития событий. Вообще не осталось ничего невозможного и маловероятного, как жизнь показывает.
Я и вовсе считаю, что сименсовский кабель Profibus - лучший для RS-485. По всем параметрам.
Мнение личное, основанное на опыте, на истину не претендую.
Это совершенно неважно. Вопрос не в том какой кабель лучше. Вопрос топика в том, будут ли работать два кабеля вместе.
Берём "Tesseron XO Exception" (52 тыс.руб./бутылка) - он классный? Наверняка. Но автору нехватает и нужно добавить. Вторую бутылку Tesseron не купить. И вопрос в том, что если добавить бутылкой "Мадатовъ 15 лет" (18 тыс.руб/бутылка), то не будет ли проблем? При том что оба они хороши и ни один другому не уступает. Так понятно?
И 100% однозначного ответа нет. Но с большой вероятностью всё будет хорошо. Если не переборщить с общим количеством, о чём уже тоже ответили.
