ТТР с управлением 4-20мА
Доброе время.
Вопросы по ТТР с управлением по 4-20мА.
Есть вот такое ТТР: https://ekfgroup.com/ru/catalog/product ... kf-proxima
1) Правильно ли я понимаю, что по сигналу 4-20мА оно регулирует фазу открытия? Таким образом, если на выход реле подключить, к примеру, резистор, то сигналом 4-20мА можно регулировать выделяемое на нём тепло?
2) Видел ли кто-либо подобные вещи трёхфазные? На ток до 30А.
Спасибо!
Спасибо!
- частый гость
https://electrum-av.com/ru/#
Тиристорный регулятор мощности трёхфазный ТРМ3-Т
- город/регион: МО
Трехфазные регуляторы мощности MEYERTEC DRU3 для резистивной нагрузки
https://owen.ru/product/meyertec_dru3
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А в чём принципиальное отличие от трёх однофазных ТТР? Кроме разницы в цене аж в пять раз!Универсал писал(а): ↑28 дек 2023, 16:00 Трехфазные регуляторы мощности MEYERTEC DRU3 для резистивной нагрузки
- частый гость
Ну тем, что в едином корпусе с радиатором, возможностью ограничения максимальной мощности, одним каналом управления универсальным ( на 3 ТТР нужно же как то подать 4-20 мА одновременно), защитой встроенными плавкими вставками.
Кстати два Meyerteca эксплуатируются уже два года. Проблем нет никаких.
pkl58, Понял. Для меня некритично.
Управление, правда, фазовое, помехами будет гадить. И Мейертековское реле такое же.
Удобно, но радиатор привинтить не проблема, а в ряде случаев он вовсе не нужен - монтажная панель может быть радиатором
На лету. Для бытового применения - да, м.б.удобно. Но мне в своё изделие.
Так последовательно же. Входное сопротивление, правда, пока неизвестно.
Аппарат защиты ведь в любом случае на фидере есть.
- частый гость
В одном шкафу с терморегуляторами Овен, ПЛК Дельта и панелью Вайнтек работает. Проблем, в том числе и со связью по Модбас нет.
Вот здесь и может быть засада. Два то ТТР точно потянет источник а вот по поводу трех сомнения.
Да, там сотни килоом. Решаемо - есть версии с управлением 0-10В, а там входное 4 кОм. А есть и со входом от потенциометра 470...560 кОм сразу.
https://www.kipspb.ru/catalog/tverdotel ... 060522.php
- частый гость
Ну речь шла о 4- 20 мА. Я бы конечно в таком случае использовал 0-10В. Но опять таки на мой взгляд 4-20 мА более помехоустойчив нежели 0-10 В.
Си-ко-ко, си-ко-ко?!
Для сигнала 4-20 mA?
Я всё понимаю, но только ОДИН килоом для создания тока в 20 mA требует выходного напряжения от источника сигнала уже в 20 Вольт. А для ОДНОЙ СОТНИ килоом для тока в петле 20 mA нужно будет всего-навсего 2 киловольта.
А у Вас там не одна, а "сотни".
Это как?
Опечатался. Сотни ом. От штуки к штуке (те что я посмотрел) - 300-400. Три последовательно уже точно не подключить.
