Уровень для измерения среды ниже 250 С
- город/регион: Башкирия
Добрый день товарищи.
Кто знает, какие-нибудь модели разных заводов изготовителей измерения уровня в экстремально низких диапазонах температур (от -269 до -250С) - подскажите пожалуйста. Главное, чтобы сертификат соответствия подтверждал, что он может работать в таких условиях.
- Страна: РБ/РФ
Интересно... При -125 - еще работают емкостные датчики, через стенку. Тоже бы хотелось узнать, для таких температур.Mavelmo писал(а): ↑28 дек 2023, 07:09 Добрый день товарищи.
- Страна: РБ/РФ
Изморозь, возможно будет мешать измерять.
- город/регион: МО
К что, тензодатчик обязательно подвергать заморозке?
Обычно с такой температурой хранят сжиженные газы, типа гелия или азота, в сосудах Дьюара, а они снаружи не обмерзают. Достаточно сосуд вывесить на датчике, и мы узнаем, сколько жидкости в ней содержится.
Самый тупой, но более дорогой способ - платформенные весы.
Можно посмотреть на конструкцию безмембранных гидроаккумуляторов Flamco, у них ёмкость на трёх опорах, под одной из них тензодатчик.
- Страна: РБ/РФ
Заполнять и опустошать вы будете его по трубкам с давлением. Думаю, гофрированными. Большую массу, предполагаю, тут не будут взвешивать.
Но это только флуд. Интересно реальные применения посмотреть.
ЗЫ. Мне кажется, вибрационный должен будет работать.
- город/регион: МО
Вибрационный датчик не измеряет уровень, он лишь сигнализирует о достижении заданного уровня. Да и найти датчик, сертифицированный для такой температуры...
- город/регион: Красноярск
Может быть радарный датчик - там по крайней мере контакта со средой нет. Мы как то применяли такой для измерения уровня житкго СО2, но там температуры повыше были.
- шаман
- город/регион: Иваново
Если уж совсем ничего не подойдёт, можно в сторону радиоизотопных датчиков посмотреть.
Или поставить на весы.
Тут будет другая проблема и не одна. Во-1-х, датчики надо будет регулярно калибровать. Во-2-х, надо будет точно выставлять горизонт платформы по уровню. В-3-х, малейшие вибрации от прочих механизмов в помещении внесут огромную погрешность.
Как это нет? Радар будет работать в среде не воздушной, а испарений под давлением, и какая будет скорость ультразвука при изменении уровня (будет меняться и давление и плотность испарений, а может и температура) ? Не говоря о возможности конденсации испарений на самом радаре.
