Доброго дня.
Имею в распоряжении Simatic Field PG M 6ES7712-1BB10-0AE5.
Достался в наследство с производством и отсутствием оригинальной батареи.
Ходить от станка к станку (более 30 штук) каждый раз завершая работу и дожидаясь включения не совсем удобно.
Пытался найти оригинальную батарею или заказать - результат "0".
Подобрал аналог от Pitatel BT-855 на 6600мAh.
Батарея от лабораторного блока питания заряжается, программатор с нее запускается, видит заряд, но при подключении ЗУ зарядка появляется и отключается через минуту.
Стоит Bios V01.06.02
Bios Number A5E00394900-ES004.
Согласен на любую помощь, так как нет сил моих больше заряжать батарею отдельно. Появляется желание сделать зарядку отдельно от материнской платы.
Всем хорошего дня.
Батарея Simatic Field PG M
Тут где-то была темка, что у сименсовских ноутов практически невозможно заставить работать нормально батарею стороннего производителя.
Еще темка на форуме сименса - где стандартно - убрать питание, подождать, подключить батарею, включить питание, если не получилось повторить.
- город/регион: Ивантеевка
Да, с темкой про питание я знаком, пробовал многократно - не помогло. Еще читал про обновление BIOS, но прошивки свежей не нашел. По материнской плате отследил питание от блока питания до транзистора, включающего зарядку и питание от батарейки до этого транзистора. Сам он целый. Сигнал на управление им не нашел. Схемку ноута тоже не удалось найти. Вот думаю убрать транзистор и поставить диод, чтоб заряд шел постоянно, легче заряжать батарейку и вынимать.
