Расходомер на газ высокого давления
- город/регион: Ростов-на-Дону
Расходомер igra нам насчитали 1 млн. Пока поставил датчик давления, пытаюсь настроить пи-регулятор с помощью софта данфос, получается плохо, вроде настроишь, потом жалуются операторы что все плохо. Вернул обратно на регулировку оборотов, поставил регистратор 4_20, посмотрю что происходит в течении суток.
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Производительность 125кг в час
- read only
Пустые хлопоты по поздней дороге
Единственный рабочий вариант я уже описал.
Да 1 млн - не дадут на это дело. А кариолисоввй, судя по конструкции, не загнется без должной газоподготовки?
Прт настройке пи регулятора столкнулся с проблемой что давление есть, а газа в массе нет как говорят операторы. Там еще сетки стоят, между шнеком первой ступени и второй, если забиваются, давление растет и срабатывает защита по манометру
- read only
А что у вас не так с газом? Ну не песок же в нём. Дозирующие насосы у вас есть?
Пытаться поддерживать давление вспенивающих агентов бессмысленно. Так как это производная от конструкции двухшнекового экструдера, состояния (степень износа) шнеков и барелей, наличия фильтра расплава, размера ячеек фильтрующих сеток, степени загрязнения этих сеток, марок используемых полистиролов, скорости вращения шнеков.
- завсегдатай
Кориолисовый расходомер будет стоить около того же миллиона, а может и больше.
- read only
- город/регион: Краснодар
И правильно, т.к бестолковая трата средств. Если на установке заводом изготовителем не предусмотрено, значит и нет необходимости.
Т.к у вас творятся удивительные вещи, такие как-
колдовство какое-то просто и еще вот
это-ж вообще чудеса какие-то.
Вот вместо того, чтобы на форумах темы постить пойти в библиотеку(а сейчас и идти не надо- все в телефоне) и почитать руководства, учебники, изучить вопрос тщательнее это-ж трудно блин, так же можно в натуре проблему решить.
- read only
Как раз у нормальных производителей предусмотрено. На всех подобных установках, с которыми приходилось работать, немецких, итальянских и китайских имеются расходомеры. И именно кориолисовы. Просто у автора тема, похоже, установка собранная в гаражах из г@вна и палок. Кстати, челябинский кориолисовый расходомер с требуемым для данной установки Ду будет стоить около полумиллиона.
Не всё так просто в этой сфере. Инструкцию по производству атомной бомбы найти легче.
- read only
Да я и не против, только как он (расходомер кориолисов) поможет, если там по ходу в "железках" и руках не удобно растущих (И это же Ростов н/д детка) проблемы.
- read only
Вероятнее всего действие происходит не в самом Ростове, а у коком-нибудь Верхнезажопинске.
