Ускорить работу сервера
- город/регион: Нерюнгри
Всем доброго времени суток, подскажите, друзья, как можно ускорить запуск master scada 3.10 на сервере, чтобы не сидеть и не ждать по 30-60 минут запуска, искал много где, не находил, может кто подскажет. Может надо улучшить железо самого сервера, может как то расширить проект, на несколько серверов. Внимательно выслушаю каждый вариант, всем спасибо за участие в обсуждении
- город/регион: Брянск
Странный вопрос. На него должны отвечать явно профильные специалисты. Та же техподдержка Мастерскады в первую очередь.
Если железо помирает - им заняться. Если софт - это к тем кто с ним работает. А что конкретно у Вас - нам не видно.
Такой бытовой подход типа "ускорить работу компа какой-нибудь примочкой" тут недопустим. Тем более что 99% этих примочек-улучшайзеров - в лучшем случае бесполезны. А оставшимся 1% ещё надо уметь пользоваться.
Маловато исходных данных. Общие советы:
1. Увеличить объем ОЗУ, при поддержке двухканального режима работы ОЗУ - устанавливать в канальные слоты парами, одного наименования и максимальной поддерживаемой проц. платой частотой работы.
2. Замена накопителя HDD на SSD, IDE на SATA.
3. Посмотреть, требуется ли SWAP раздел операционной системе. Если не создан - создать.
4. Из не очевидного: при перегреве может быть уменьшена частота ЦПУ, проверить достаточность охлаждения.
5. Если возможно без замены проц.платы заменитьЦПУ на более производительную модель - заменить, не забывая про охлаждение.
Для более тонких способах настройки - обратиться к производителю ПО SCADA.
Очень спорно. И без него прекрасно можно жить. А интерфейс IDE сейчас ещё поискать надо. МастерСкада появилась позднее, чем IDE закончился. Но это всё уже разговор про кампуктеры на бытовом уровне.
