Здравствуйте, есть задание Мигрировать проекта Step7 на Tia Portal. Сложность состоит в том что проект Step 7 содержит CPU 319-3 pn/dp not Safety и Умную Safety ET IM151-8F PN/DP CPU в проекте они разделены на два объекта каждый со своим HW conf и программой. ET IM151-8F PN/DP сконфигурирована как IDEVICE .Между собой они общаются через GSd file ET IM151-8F PN/DP который добавлен HW config CPU 319-3.
ET IM151-8F PN/DP и CPU 319-3 pn/dp опрашивают общие ET IM 151-3 PN в линейке которых есть F module питания типа PM-E F DC24V_1 и входные модули 4/8 F-DI DC24V_1. В CPU 319-3 HW config у ET IM 151-3 PN присвоены входа и выхода только обычным модулям а Safety присвоены входа в HW IM151-8F PN/DP.
Есть задание мигрировать в TIA PORTAL , в Тиа портале нет разделения HW конфигурации и они получается так при компиляции CPU 319-3
возникает ошибка ,An F-module in safety mode can only be used with an F-CPU on which F-capability is enabled.,,,. По моему мнению раньше в степе7 это все работало потому что там HW разделен был между CPU и IM151-8F PN/DP в тиа общее HW. Как победить эту проблему чтоб все работало в тиа портале ?
Миграция проекта Step7 на Tia Portal
- город/регион: Оренбург
Скиньте Ваш проект в личку ,если он не такой секретный будем побеждать данную проблему
задание мигрировать с нормальной системы на кривую. да что ж такое с людьми творится?..
Коллеги всех с Новым годом, может есть у кого то идеи как победить данную проблему.
Я может чего то не понял, но в Портале (в одном проекте) можно также несколько устройств сделать со своими программами и HW, ну или попробуйте вашу "умную" ЕТ-ку в Ungrouped device поместить.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
