Всем добрый день! Никак не могу придумать решение одной задачи, голову сломал. Может кто-нибудь сталкивался.
На мнемосхеме есть два поля i/o field. Одно привязано к internal тегу, второе-пустое. В пустое вводится значение и по клику вызывается с-скрипт, забирающий введенное значение и передающее его в тег, к которому привязано первое поле i/o field (через settagdouble).
Вопрос: можно ли из с-скрипта вызывать стандартное сообщение о вводе оператором? (которое появляется при вводе в i/o field, если выставлено свойство Operator message в miscellanеous i/o field)? Есть функция GCreateMyOperationMsg, но она подразумевает предварительное создание сообщений вручную, что в моем случае неприемлемо, т.к очень много тегов нужно задавать.
Напрямую в i/o field вводить возможности нет, к сожалению, поэтому приходится через отдельное поле и скрипт.
Операторское сообщение из c - скрипта
- город/регион: Kazan
Решил через создание нового операторского сообщения, которое при вызове тянет все необходимые данные из скрипта. Указал необходимые параметры для отображения в alarm logging (@2%s@, @3%s@ и т.п). Описание привязок находится в документе "WinCC/Options for Process Control".
