Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение
Добрый день.
Есть задача, воскресить древний станок HYMA на SLC500 с ошибкой 0001h. Полагаю программа слетела из-за пропуска замены батарейки.
Плата 1747-L532 без ЕЕПРОМ, есть панель управления PanelView 550.
Станок карусельного типа в одном экземпляре.
Есть донор другой станок той-же фирмы HYMA плата 1747-L532, но без PV, с нее взяли программу, но он горизонтальной резки.
Логика на нем идентичная, а вот релейная компоновка по проще, сейчас разбираюсь в программе.
Уважаемые знатоки, есть ряд вопросов:
Можно что то выудить из SLC500 с ошибкой 0001h или это приговор?
При наличии панели PanelView 550 с 1747-L532, кто управляет станком?
Есть ли часть программы в PanelView 550 и можно из нее что то выудить?
Станок очень нужный, будем восстанавливать в любом случае, буду рад любой информации т.к. с данным оборудованием никогда не сталкивался.
Ещё добавлю
На панели PanelView 550 ошибка 613
Ответ по мануалу:
1.Файлы не существуют в SLC.
2.Проверьте, что SLC, требуемый приложением, имеет ожидаемый адрес узла с правильно установленными параметрами.
Ответ по мануалу:
Добрый
Я бы поискал профильных спецов, знакомых именно с этими станками. Ибо задача нетривиальная, блочной заменой дело не ограничивается. Иначе у Вас не будет ни донорского станка, ни нужного.
Нужность измеряется количеством денег, которое Вы готовы на это потратить.
Приговор.
Чаще, панель не управляет станком. На ней могут быть рецепты, или уставки, но не логика управления.
Из панели можно выгрузить проект панели. И увидеть ячейки данных какие привязаны - всё.
Немного удивлён Вашим противоречивым утверждением.
Что тогда в Вашем понимании "Логика"?
Я имел ввиду, что помимо марки и модели процессора у них совпадает количество и наименование блоков ввода вывода.
Сейчас составляю схему цепей работающего, потом перейду к неисправному.
Понятно. Совпадает аппаратная конфигурация контроллеров. Логика работы определяется программой в ЦПУ ПЛК, а программа эта, в свою очередь, пишется исходя из назначения, функций и конструктивных особенностей станка.
Поэтому можно с уверенностью утверждать, что программа от станка горизонтальной резки не может подойти к токарно-карусельному станку.
- город/регион: Донецк
"Выудить" можно только в одном случае:
Это приговор, учитывая:ERROR 1h писал(а):Default program loaded due to NVRAM error. A corrupt CRC was detected (loss of battery power may cause this), or a power cycle in the middle of a user program download, initialize memory, or memory module load.
Т.е. нет нужных данных. Чтобы не навредить работающему станку, открой в PanelBuilder32 приложения из обоих и сравни за какими файлами данных они обращаются к процессору.
А не получится, поскольку -
Так что, сравнивать совершенно не с чем.
Подскажите пожалуйста .
А как достать сию волшебную программу PanelBuilder32 ?
я десяток ресурсов облазил, либо нет и в помине, либо ссылки на облака битые.
НАШЁЛЛЛ!!!! Завтра буду пробовать.
Всем доброго времени суток.
После новогодних вернулся к работе и за месяц довольно далеко продвинулся, научил станок:
двигаться, замедляться и останавливаться в нулевой точке, останавливается в пределах платформы при срабатывании концернов, менять скорости движения , менять угол резки.
и накопил несколько вопросов:
1) не удалось достать из PanelView 550 программу со ссылкой на таблицы, без родного шнура Allen Bradley 1747-UIC не обойтись или есть еще варианты?
2) не заработал высокоскоростной счетчик 1746-HSCE он будет нужен позже для автоматической резки, сейчас беру данные с обычного счетчика на низкой скорости.
Есть, использовать карту памяти ATA PCMCI. Работает для версий PV 2 и старше. На ней же можно хранить фонты для русского языка.
Карты нет, станок не русифицирован.
Самый дешевый шнур на АЛИ за 1700 но с приставкой PIC
Шнуры с приставкой UIC от 4тр, за 7тр продают шнур по виду как с каталога AB.
Склоняюсь к последнему.
url=https://www.ozon.ru/category/pcmcia-card/]Попробуй найти[/url] или здесь. Заодно переведешь на русский, для 550-го Windows фонты конвертируются плохо, но могу дать, если найду, также как и пример для 1746-HSCE, более 20 лет назад это было.
Этот для RS-232<->DH-485.
Нашел фонты.
Для работы с панелями используются RS-232 кабели. Порт должен быть полнофункциональным, адаптер на три провода не подойдёт.
Распайка кабеля - https://disk.yandex.ru/i/TzkmILjJ3ZGPz2
Когда-то давно, в 2011 году, я описывал на другом форуме:
На одном из объектов было непонятное: местные сделали аналог 2711-NC13 - не работает, прозванивали, сравнивали с моим, все одинаково. Мой 2711-NC13 работает, ихний не желает.Ryzhij писал(а): ↑12 фев 2024, 09:56Для работы с панелями используются RS-232 кабели. Порт должен быть полнофункциональным, адаптер на три провода не подойдёт.Распайка кабеля - https://disk.yandex.ru/i/TzkmILjJ3ZGPz2
На DH-485 (RJ45)можно получить связь через 1761-NET-AIC+.
1747-PIC получает питание +24 VDC от SLC, с PanelView не заработает (нет питания). C UIC дел не имел.
Какой PanelView 550, полный каталожный номер? В них коммуникации без возможности выбора.
Поддерживаю вопрос.
Мануал - https://disk.yandex.ru/i/Jsvlj-FOZSVgcA - 2711-um014_-en-p.pdf
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Да тут в двух мануалах разночтения по распиновке)))
Можете сравнить.
Никаких заморочек в нем нет:
DB9<->DB9
1<->1
2<->2
3<->3
и т.д
7<->7
8<->8
В том-то и дело, что 1, 6, и 9 контакты не соединяются.
Номер 2711 K5A2
Отправлено спустя 26 минут 11 секунд:
Вид с низу(фото из интернета)
Именно.
На Вашей 2711-K5A2 D-разъёма COM-порта вообще нет. Только Mini-DIN 8-pin.
https://disk.yandex.ru/i/Jsvlj-FOZSVgcA на английском, стр. 19, 184 и 223
https://disk.yandex.ru/d/LcGWfqtCkefR9A на русском, стр. 13, 152-153 и 172.
Загрузка приложений в эту панель с компьютера через 1747-PIC или через АТА флеш-карту.
Как это нет DB-9? Справа от RJ-45 что? DB-9 c протоколом DH-485. Mini-DIN 8 только у PanelView 300.
1747-PIC не сработает - нет 24 VDC питания для него, но если сильно надо, с извращениями можно сделать (делал такое).
Лучшие варианты:
1) ATA флеш карта, знать бы какой максимальный объем поддерживает PV. Сейчас есть с переходником PCMCIA<->SD, но как бы не оказалось, что объем запредельный для PV. У AB каталожный номер таких карт 2711-NM2*.
2) нуль-модемный кабель (например 1747-СP3) 1761-NET-AIC кабель 1761-CBLAS03 (Port 3 /6 pin Phoenix/ of 1761-NET-AIC/1747-AIC to RJ-45) и блок питания 24 VDC. Во вложенном документе этот вариант не приведен.
В PanelView и SLC порты не изолированные.
PS. 1761-NET-AIC может пригодиться и в других местах (оптоизолятор без привязки к протоколам, можно подключать внутренний резистор 120 Ом). Два порта RS-232 (DB-9 и mini-DIN 8) и 6 pin Phoenix. И не помешает иметь кабель 1761-CBL-PM02.
