Алгоритм на FBD
Alex_77
Благодарил (а): 3 раза
Алгоритм на FBD
Сообщение Alex_77 »
Коллеги приветствую. Есть задача реализовать алгоритм выполнения процесса с функциями "пуск", "пауза", "стоп". Язык FBD/ У кого есть примеры таких проектов поделитесь пожалуйста.
SBeaRM
город/регион: Благовещенск
Алгоритм на FBD
Сообщение SBeaRM »
Пуск/стоп делается обычным RS-тригером, какие еще примеры алгоритма вам нужны?
SMD
город/регион: Красноярск
Алгоритм на FBD
Сообщение SMD »
Alex_77 писал(а): 19 дек 2023, 15:21 алгоритм выполнения процесса
Может опишете, что за процесс? Тогда и что-то посоветовать можно будет.
Alex_77
Алгоритм на FBD
Сообщение Alex_77 »
SBeaRM писал(а): 20 дек 2023, 02:33 Пуск/стоп делается обычным RS-тригером, какие еще примеры алгоритма вам нужны?
А пауза как делается?
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
SMD писал(а): 20 дек 2023, 05:12
Процесс наполнения емкости несколькими компонентами из разных источников (вода и несколько жидких химикатов) Этот процесс надо запускать, т.е. выполнять сначала, ставить на паузу, чтобы можно было продолжить с того места на котором остановились и останавливать в любом месте процесса, чтобы впоследующем можно было начать процесс сначала.
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Алгоритм на FBD
Сообщение pkl58 »
Если предположить, что управляющий элемент электромагнитный клапан, с режимами ВЫКЛ- ВКЛ, то в каком состоянии он должен быть в режиме ПАУЗА? Или все таки есть еще какие то входные/выходные сигналы кроме ПУСК, ПАУЗА и СТОП? Тайна наверное.
SBeaRM
Алгоритм на FBD
Сообщение SBeaRM »
Alex_77 писал(а): 20 дек 2023, 11:22 А пауза как делается?
А пауза делается через элемент И для всех выходных сигналов.
Или не для всех, а только для тех которые должны выключаться во время паузы.
Alex_77
Алгоритм на FBD
Сообщение Alex_77 »
pkl58 писал(а): 20 дек 2023, 11:49 Если предположить, что управляющий элемент электромагнитный клапан, с режимами ВЫКЛ- ВКЛ, то в каком состоянии он должен быть в режиме ПАУЗА? Или все таки есть еще какие то входные/выходные сигналы кроме ПУСК, ПАУЗА и СТОП? Тайна наверное.
Да, управляющий элемент электромагнитный клапан для воды, а для химикатов 4 пневматических насоса.
pkl58
Алгоритм на FBD
Сообщение pkl58 »
И какое состояние клапана в режиме пауза?
город/регион: г. Чехов, МО
Алгоритм на FBD
Сообщение Михайло »
Для режима "пауза" нужно для каждого выхода определить один из вариантов:
- отключается,
- включается,
- не изменяется,
- отключается/включается/не изменяется в зависимости от некоторого состояния системы (этот вариант для более сложных случаев).
Сначала проделываем эту работу, а потом создаём RS-триггер для постановки и снятия с паузы...
Это самая простая пауза, когда переход в паузу и выход из нее - это простое включение и отключение чего-то...
До программирования ещё далеко, надо думать сначала!
Отправлено спустя 13 минут 8 секунд:
Например, кофемашина...
Кофемашина наливала кофе в чашку и мы нажали "пауза"... Что происходит? Я точно не знаю, как устроена кофемашина, но точно знаю, что в ней кнопки "пауза" нет по многим причинам, но тем не менее можно подумать...
Очевидно, что как минимум, должен отключиться насос перекачки воды. Возможно процесс нагрева поддержания температуры воды не должен изменяться, чтобы затем быстрее возобновить процесс. Должно включить сообщение "кофемашина на паузе".
Примерно так надо обдумать каждый клапан, каждую лампочку, каждое сообщение.
Вернуться в «ОВЕН»
