Не вижу данных от ПЛК PCU 1515F-2 PN на RT Professional
psi_zone
Сообщение psi_zone »
Имеется два раздельных проекта: один для ПЛК и поля, второй - WinCC RT. Оба написаны на TIA17.
Рабочая станция IPC647E, на борту 3 порта RJ45, №2 и 3 на одной сетевой. В Windows настроен IP 192.168.199.34 на порте №1.
Такой же выставлен во вкладке настроек Ethernet addresses прокта визу TIA.
В ПЛК настроен IP 192.168.199.12, такой же во вкладке Connections проекта визу TIA.
HMI device Access point в проекте визу TIA Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM.TCPIP.Auto.1
Такой же выбран в Set PG/PC Interface на рабочей станции.
В результате - не получаю данные на рантайме.
Предложения объединить проекты TIA в один по политическим причинам не принимаются.
Какой момент упускаю, не пойму. Может специфика IPC?
M3f
Сообщение M3f »
psi_zone, посмотрите в лог файлах "WinCC Channel Diagnosis" почему не идет соединение.
Но если у вас два проекта, то предположу, что проблема в сертификатах (начиная с 17 версии, и с новыми прошивками под него, ужесточили политику безопасности), необходимо их пробросить на вашу "машину".
psi_zone
M3f писал(а): 15 дек 2023, 18:02 psi_zone, посмотрите в лог файлах "WinCC Channel Diagnosis" почему не идет соединение.
M3f,
Получил лог со следующим сообщением:
2023-12-16 09:55:33,350 INFO SystemMessage General certificate error for connection N1 with IP: 192.168.199.12, detail error code X509_V_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT created for message id: 1000306
2023-12-16 09:55:33,350 ERROR N1(primary): Open failed, errorCode = 0x6
Погуглил, но дальнейшие действия не совсем ясны. Пожалуйста, подскажите какую информацию проверять
psi_zone
Проблема решена. Не обратил внимание, что проект сделан в TIA 17 Upd3. Поставил соответствующий Upd для WinCC на рабочую станцию. Теперь все данные получаю.
Вернуться в «WinCC»
