На производственной линии используется несколько частотных преобразователей шкафного исполнения. В одном из шкафов расположен частотник 6SE7036-0EK60. SIOS не выдает запасные части(платы управления, силовые элементы, трансформаторы тока и прочее) входящие в состав изделия. Подскажите есть какой-либо способ узнать что входит в состав частотника, кроме разборки самого частотника?
комплектующие для ЧРП шкафного исполнения
Доброе!
Вам что нужно? Если каталожные номера нужны, то даже разобрав и понюхав платы, Вы их можете не получить, потому что каталожные номера пишутся в каталогах. На платах как правило нет ничего, кроме внутренних заводских каких-то технологических маркировок.
Если сами платы, то раз не продают по частям, значит придётся покупать точно такой же новый и на разбор. Но может не помочь и это, потому что на платах могут быть программируемые вещи, прошивка и настройка может быть индивидуальна под каждый экземпляр. Это право производителя - скрывать что внутри и чем заменить. Время такое.
А вообще - в чём вопрос-то? Вам ПЧ починить надо?
Подождите ответов, может найдётся тот, кто разбирал этот ПЧ.
А сами как думаете? :) Вы сами же и ответили на свой вопрос.Ruslan Mel писал(а): ↑14 дек 2023, 10:11 SIOS не выдает запасные части(платы управления, силовые элементы, трансформаторы тока и прочее) входящие в состав изделия. Подскажите есть какой-либо способ узнать что входит в состав частотника, кроме разборки самого частотника?
мне необходимы артикульные номера плат. Большая их часть находится в поле видимости и ЗИП по ним мы уже создали, заказав по этим номерам необходимые платы из Китая. Благо производство там налажено. В поле зрения попали платы находящиеся в тыловой части преобразователя. Артикулы на них невидны. К сведению SIOS давал ранее полную информацию по частотникам включая все платы и модули из которых он состоит. Сейчас информация эта не предоставляется по причине прекращения поддержки этих частотников фирмой Siemens. Но это не проблема эти платы и вся комплектуха до сих пор производится трудолюбивым народом поднебесной.
То было лирическое отступление.
Суть вопроса остается прежней. Есть ли к примеру китайский аналог SIOS?
По вопросу ремонта... Это не проблема, но ремонта занимает время. Необходимо создать полный комплект запчастей, с помощью которых можно в случае возникновения неисправности максимально быстро вернуть в строй железку
Ранее работал сайт, sow.siemens.com, где публиковались исчерпывающие списки запасных частей по ЧРП. Работает ли он сейчас я не знаю, но думаю что из vpn, работать будет.Ruslan Mel писал(а): ↑14 дек 2023, 10:36 мне необходимы артикульные номера плат. Большая их часть находится в поле видимости и ЗИП по ним мы уже создали, заказав по этим номерам необходимые платы из Китая. Благо производство там налажено. В поле зрения попали платы находящиеся в тыловой части преобразователя. Артикулы на них невидны. К сведению SIOS давал ранее полную информацию по частотникам включая все платы и модули из которых он состоит. Сейчас информация эта не предоставляется по причине прекращения поддержки этих частотников фирмой Siemens. Но это не проблема эти платы и вся комплектуха до сих пор производится трудолюбивым народом поднебесной.
- город/регион: Мурманск
Вот не скажу за SIOS и сименс, но у шнейдера в свое время комплектуха абы кому доступна не была. Но при этом, даже для обычных "магазинных" моделей ПЧ в SAP была информация по всем составляющим, правда для этого нужно было иметь соответствующий партнерский договор. Раньше я бы Вас к партнерам и отправил, но сейчас может проще разобрать будет.Ruslan Mel писал(а): ↑14 дек 2023, 10:11 Подскажите есть какой-либо способ узнать что входит в состав частотника, кроме разборки самого частотника?
