МВ210-202 - подключение оптотранзистора
Vitalina
Сообщение Vitalina »
Добрый день, подскажите, у ПЧ есть выход оптотранзисторный (рис), который отвечает за состояние ПЧ (работа/останов).
Необходимо его подключить к модулю ввода, но по схемам к нему указаны только подключения датчиков, где + блока питания идет на + датчика, а коллектор транзистора идет на DI модуля.
Есть ли в модуле расширения внутри на входе резистор, чтобы можно было подать коллектор сразу на вход? т.к. в ПЧ скорее всего его нет :ges_hmm:
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
подключите через реле.
Vitalina
pkl58 писал(а): 14 дек 2023, 09:07 подключите через реле.
Не могу сообразить)
Пока думаю попробовать так подключить
при работе ПЧ выход прозванивался...ток ограничить резистором и по идее должен прийти сигнал
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Vitalina писал(а): 14 дек 2023, 08:52 Есть ли в модуле расширения внутри на входе резистор, чтобы можно было подать коллектор сразу на вход?
Всё там есть. Можно подключить напрямую. А уж коллектор (схема с общим минусом на SS) или эмиттер (схема с общим плюсом на SS) вы будете подключать на вход DI-модуля, это дело ваше.
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Vitalina писал(а): 14 дек 2023, 09:24 при работе ПЧ выход прозванивался...ток ограничить резистором и по идее должен прийти сигнал
Можно и через резистор, только учитывайте параметры DI https://owen.ru/downloads/re_mv210-202-204.pdf стр.8
Ток «логического нуля», не более 1,2 мА
Ток «логической единицы», не более 5,5 мА
Напряжение «логического нуля» 0,0...6,1 В
Напряжение «логической единицы» 8,8...30,0 В
Т.е. при протекании через ваш резистор тока 5,5 mA во включенном состоянии на входе DI-модуля должно остаться напряжение не менее 8,8 В.
Vitalina
Ryzhij писал(а): 14 дек 2023, 09:46 Всё там есть. Можно подключить напрямую. А уж коллектор (схема с общим минусом на SS) или эмиттер (схема с общим плюсом на SS) вы будете подключать на вход DI-модуля, это дело ваше.
спасибо, попробую все еще раз замерить и подключить по схеме выше
по токам да, в мануале смотрела диапазоны
SBeaRM
город/регион: Благовещенск
Сообщение SBeaRM »
Не может не быть, так как вход предназначен в том числе и для подачи сигнала через "сухой контакт" в котором по умолчанию ни какого токоограничения нет.
Вернуться в «ОВЕН»
