Проблема была актуальна как и ранее, так и "может быть" и сейчас.
Насколько мне известно, большинство (если не все) лицензии, легально приобретаемые для разработки проектов АСУТП на базе "сименс", являлись ранее "FLOATING", т.е. они переносятся с USB-флэшки на компы, как правило, в корень С:\ . В период эксплуатации, например умирает HDD (или SSD) и с ним вместе умирают и все лецензионные ключи, которые были на нём.
Чтобы их восстановить, вроде как, раньше нужно было посылать запрос в "SIEMENS" и они, вроде как, присылали новые, возможно даже и с какими-то условиями.
А как сейчас ?
Кто-нибудь с этим сталкивался после 24.02.2022 ?
Просто напишите, что :
1. "Было дело. Вопрос решили официально, через "SIEMENS"
2. или "Было дело".
Больше ничего не пишите, чтобы не противоречить правилам форума.
Подозреваю, что "SIEMENS" сейчас даже не продаст в РФ и в Белоруссию никакой софт.
В курсе, что на форуме "сименса" нам теперь уже не разрешают создавать свои "посты", вычисляя нас по "айпишникам" ?
Ладно хоть туда вообще нас пока пускают почитать.
Раз уж зашёл разговор о лицензировании программных продуктов SIEMENS
- read only
Да - создавался Support request, прикреплялись фотки бумажных лицензий и через представительство здесь и Германию их восстанавливали. Сейчас уже такое невозможно. Отцензурено.
- город/регион: Ивантеевка
Было дело)
Мне необходимо было скопировать лицензию с программатора на виртуальную машину.
Перенес лицензионные ключи штатно с программатора на флешку, после создал через acronis образ этой флешки.
Возвращаю штатно ключи в программатор, вставляю флешку в свой ноут и делаю восстановление.
И у меня получается лицензия в двух местах! На виртуальной машине работает, на другом ПК тоже.
Теоретически количество копий не ограничено. Главное использовать одну флешку.
По итогу я собрал все файлы лицензий на одном носителе и сделал их копию.
Всем хорошего дня.
Всем хорошего дня.
Ну да, поезд ушёл... Газ перекрыли...
Ещё прикольнее бы звучало, к примеру, так : "Dandy The Crocodile" :-)
Всех с Наступающим !!!
Ну, раз уж дело здесь идёт не о методике взлома или нелегального пользования ПО (что запрещено Правилами), а о сохранении возможности легального использования ПО в аварийных случаях при отсутствии техподдержки (мы ведь не для того, чтобы неограниченно копировать лицензии, правда?), то вот такой способ с виртуалкой:
1. Ставим на виртуалку license manager
2. Переносим туда лицензии с флешки
3. Делаем снапшот виртуалки
4. Переносим лицензии на флешку
5. Возвращаемся к снапшоту - имеем лицензии на виртуалке и на флешке
Для создания нескольких резервных копий (а вдруг сломаются?) пп 4 и 5 можно повторить несколько раз...
Ну и ,наверное, что то же самое - делаем образ системы с рабочего ПК (сервак или Operator Work Station) диска :С\ на котором стоят все легальные лицензии.
"Правильно" в этом случае - значит вообще не выражаться. "Иногда лучше жевать" (с).
Был же совет:
Админ.
