Связь между удаленными объектами по IRZ RUH2B
Добрый день Уважаемые коллеги.
Передо мной поставили задачу связать два удаленных объекта. Сервер АИИСКУЭ и два счетчика МИР С-07.
Расстояние между ними 23 км., по этому подумал использовать маршрутизатор IRZ RUH2B. Вопросы собственно такие:
1) Я хочу сделать все через OpenVPN туннель по протоколу TCP, но не совсем понимаю как они будут связываться? Мне необходимо будет 2 сим карты со статическими IP?
2) Маршрутизатор IRZ RUH2B может сам опрашивать по Modbus счетчики мир или ему нужно будет что то типа программируемого коммутатора или простенького контроллера?
С данным оборудованием и задачей сталкиваюсь впервые, по этому очень надеюсь на помощь.
Заранее большое спасибо
Я лично предпочитаю 2, но достаточно будет 1-го, со стороны сервера.
Не может. Это вообще на задача маршрутизатора. RUH2B теоретически умеет транслировать 232/485 в IP, но по факту для RUH2 (без B) это не работает. Что-то мне подсказывает, что у RUH2B та же история. Я не в курсе, какие интерфейсы у у счётчиков, а гуглить мне лень, уж извините. Коммутатор в любом случае понадобится (зачем программируемый? Самой простой "мыльницы" портов на 4-5 хватит), т.к. у RUH2B всего 1 LAN-интерфейс.
Кстати, RUH2B изрядное старьё по нынешним временам. Он давно с производства снят.
Да. Можно и только один статический IP - на стороне VPN-сервера. Но лучше два.
Это вообще не задача маршрутизатора и всего прочего коммуникационного оборудования. Это оборудование Вам только канал связи обеспечивает. А кто опрашивать будет - это Вы уже думайте, ставьте что требуется. Как минимум, опрашивать должно то устройство, которому эти данные нужны.
Шлагбаум на переезде не перетащит машину через этот переезд - он только откроет или закроет машине дорогу, а ехать через переезд машина должна сама, независимо от типа и вообще существования шлагбаума. Как и кран у Вас на кухне не заставит воду течь, даже если его открыть - кран и труба дают воде дорогу, а воду качает насос, которому всё равно до труб и кранов.
Не надо ставить задачу с конца. Поставьте её сначала. Вам в итоге куда надо опрошенные данные деть? На экране показать? А экране какого устройства? В БД сложить? Напечатать? СМС послать? Лампочку по ним зажечь (по определённому порогу)? Задача какая? А от задачи может и решение принципиально поменяется.
Отправлено спустя 19 минут 27 секунд:
И есть немалое количество других решений. Надо чтобы автор задачу поставил целиком.
Согласен, но они есть на складе)
Мне необходимо что бы эти данные ложились в базу данных "Энергосферы" и формировались в отчете по запросу Ведущего инженера. В любом случае принцип я понял, Лучше всего сделать 2 симки со статическим IP и поставить по сути самый простой коммутатор, запросы же все равно будет делать ПО "Энергосфера". В ней уже прописать регистры данных которые она должна тянуть из счетчиков.Jackson писал(а): ↑05 дек 2023, 10:25 Не надо ставить задачу с конца. Поставьте её сначала. Вам в итоге куда надо опрошенные данные деть? На экране показать? А экране какого устройства? В БД сложить? Напечатать? СМС послать? Лампочку по ним зажечь (по определённому порогу)? Задача какая? А от задачи может и решение принципиально поменяется.
2 зачем? Или со стороны сервера Интернета нет? Удивительно.
1) Мы всей задачи не знаем
2) Интернет, поверьте, есть далеко не везде.
Рано удивляться.
Сервер не подключен к интернету, и я считаю что он там не нужен в принципе.
Евгений свет Брониславович в принципе задачу я описал, это все необходимо что бы ведущий инженер Группы по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности раз в месяц нажал на пару кнопочек на своем АРМ в ПО "Энергосфера" и ему прилетели показания с этих двух счетчиков. На данный момент туда каждый месяц ездит инженер АИИСКУЭ и снимает показания вручную.
Принцип я понял. за быструю помощь! Если в процессе возникнут дополнительные вопросы я обязательно напишу еще) всем хорошего дня! Еще раз спасибо
- город/регион: Калининград
покупаете у ОПСОСа сим-карты с IP-VPN, у них будут IP статические например 10.10.10.1, 10.10.10.2 и т.д..У них выхода в интернет нет и из интернета на них нет выхода. Тариф выбираете для М2М приложений. В роутерах никакие туннели будут не нужны. Один роутер в компьютер, остальные к ПУ.
Это главное.
Нужно какое-то устройство, которое опросит счётчики, и сервер потом опросит это устройство. Или сам сервер может опросить при технической возможности, и не раз в месяц а раз в день. Так ведущий инженер будет знать расход не только за месяц, но и посуточно, по динамике можно многое сказать и заметить неладное. Да и возможные отказы связи тоже будут замечены заранее, а не во время ежемесячного опроса (когда нужны будут данные, а не причина по которым их нет).
Остаётся понять, постоянно ли должно быть поднято соединение и поддерживаться, или его всякий раз поднимать при необходимости опроса. Если по нажатой кнопке его поднимать каждый раз, то могут быть задержки, которые Вашему ведущему инженеру могут не понравится. Поэтому, я бы сделал опрос два раза в день автоматически, а ведущему инженеру дать просто увидеть все цифры по месяцам, скажем за последние три или шесть месяцев. Тогда вед.инженер всегда имеет перед глазами нужные данные, кнопок жать не надо, а Вы знаете, если вдруг поломалась связь и успеете её починить до того, как Ваш вед.инженер Вас об этом спросит.
Посмотрите в самом счётчике, есть ли там отдельные регистры счётчиков за разные периоды: за сутки, за неделю, за месяц... Иначе Вам придется как-то самостоятельно считать ежемесячный расход, запоминая полный и предыдущий. Это уже сервер модернизировать (эти вычисления нужно задать). Если есть готовые счётчики за периоды - их достаточно просто прочитать.
У меня зарядная станция так мониторится (статистика). Некоторых цифр нет - сейчас с БД идут работы.
Данные счетчики сами хранят информацию, инженер АИИСКУЭ ездит раз в месяц и снимает показания мощности за месяц, разрез показаний 1 час. т.е. выгружаются данные на 1.12.23 на 00:00/, потом на 01:00 потом на 02:00 и т.д. все это выгружается в эксель табличку такого типа:
и все. но если это делать через сервер я так понимаю будет немного другой алгоритм действий... Этот же сервер уже опрашивает счетчики на заводе по ниткам... я думаю что так же будет опрашивать и те два счетчика, так как соединение этих двух маршрутизаторов через OpenVPN он будет видеть как проводное соединение...
xenon89, Это я так, свои идеи просто высказал. А делаться может по-разному. Главное то, что Вы понимаете - как.
не ведитесь на наличие, скоро в России прекратит работать 3G (до 2025 года). Покупайте только 4G
с начальством поговорили, приняли решение приобрести 4G-роутер Termit CR41P https://digitalangel.ru/product/lte-mar ... u923656522Sokolov_Dmitry писал(а): ↑05 дек 2023, 19:24не ведитесь на наличие, скоро в России прекратит работать 3G (до 2025 года). Покупайте только 4G
