Народ всем привет.
Помогите или подскажите.
У меня имеется ветка устройств (детекторов 5 шт) работающих по Modbus RTU со следующим параметрами скорость 57600. Данные представляются 8 бит данных и 2 стоповых бита.
Купил MODBUS RTU реле двухканальное M2R-5A-12-24-485 для отключения определенных устройств. Поставил его в линию с детекторами, переписал скорость работы, модбас адрес, через утилиту которая идет с реле. И оно заработало. Включаются и выключается контакты. Ошибок в линии не имеется.
Для считывания и обмен информацией с устройствами использую прогу Modbus Poll в которой настройки com порта такие :
57600 скорость, 8 бит данных, 2 стоповых бита.
Потом узнаю у продавца что оно имеет один стоповый бит.
Вопрос знатокам, можно ли так делать. Не сгорит что нибудь со временем.
Или поменять на реле в котором 2 стоповых бита в данных.
Вопрос про стоповые биты в RS485 протокол ModBus RTU
- город/регион: Тверь
Для приёма команды в реле разницы нет, а вот при чтении информации из реле мастер может принять некорректно ответ. Но чаще всего, ему всë равно. В современной технике второй стоповый бит применяется редко и фактически неотличим от дополнительной паузы.
Всё у Вас будет хорошо.
Похоже, что реле у Вас достаточно "задумчивое" само по себе, и это позволяет принять паузу между байтами в ответе реле за второй стоповый бит.
Удачно "звезды встали".
Тут как-то китайские деятели интерфейс с полуторным стартовым битом подсунули - вот где интеграторы с бубном напрыгались!
Недавно читал про новую отечественную разработку, "усовершенствование" Modbus по мотивам MicroLAN. Мастер выводит стартовый бит и переводит свой RS485 в режим приёма. Слушает, подаст ли кто-нибудь из слейвов за время передачи байта свой стартовый бит.
Тестирую это реле на разных скоростях опроса, на разных длинах и ответвлениях. Она работает.
- И жнец, и чтец...
