DI-DO-AI в Модбас
DI-DO-AI в Модбас
Коллеги, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: нужны модули ввода/вывода - DI, DO, AI - которые я смогу опрашивать по Ethernet ModBUS-TCP либо RS-485 ModBUS, монтаж на ДИН-рейку, нет спец.требований вроде искробезопасности, быстрые счётные входы не нужны.
Какие бренды из приличных сейчас доступны к покупке во вменяемые сроки? ISP-DAS - да. Beckhoff как себя чувствует? Может что-то ещё?
Про "заколхозить на ардуино" и тому подобные решения можно не вспоминать - колхоз недопустим (ещё не настолько всё плохо).
Спасибо.
Спасибо.
DI-DO-AI в Модбас
Кстати продаванам из Овена - привет. :) Кто ж так указывает в каталоге? Вот и пересчитывай в уме:
А можно было просто - от 2 мВ до 5800кВ. И интересно, где можно найти такое напряжение - 5,8 миллионов вольт...
- город/регион: Брянск
- read only
- город/регион: Краснодар
DI-DO-AI в Модбас
Может на Сатурне? :)
Под "приличием" подразумевается наличие сертификатов средств измерения?
У Овена отсутствует в линейке аналоговый модуль для термосопротивлений с приемлимой скоростью опроса, те что есть 0.9 сек. на канал.
Модуль "быстрых" аналоговых входов (только ток и напряжение) из 200й серии пока сертификата СИ не имеет.
А так станции ввода-вывода делал на Delta DVP, т.е ПЛК+ набор модулей, но там ограничения есть.
Вот смотрел недавно на этих Китайчат:- https://www.***.com/odot-cn- ... r-product/
с виду неплохо, как обычно в качестве подтверждения работоспособности ролик на ютюбе.
DI-DO-AI в Модбас
Трёхфазное - как написано - 45-55Гц... В принципе, возможно - кольца-то вращаются. :)
Под приличием подразумевается "не поделка на ардуино, вайренборде или ином конструкторе", а изделие а-ля тот же ICP-DAS, Beckhoff, WAGO и им подобные. Сертификат СИ не нужен. Была б нужна поделка - я б её просто поделал.
Мне достаточно и такой скорости. Задача - диспетчеризация и только.
Вот ПЛК мне как раз нежелательно. Нужно просто состояния входов сделать доступными для опроса, и всё, логики никакой нет.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Трёхфазное? :)
- И жнец, и чтец...
DI-DO-AI в Модбас
Спасибо! Сроки поставки везде очень разные - импортозамещение же. Поэтому я спросил, кто что в действительности покупает.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Особенно вот Crevis "очень подходит". Вы ценник его видели? ЗА цену их контролера можно всю АСДУ сделать вместе с софтом.
- read only
- город/регион: Благовещенск
DI-DO-AI в Модбас
Просто нужно обращаться не напрямую к Овену, а к их дистрибьюторам в вашем городе. Нормальные держат достаточный склад по модулям, чтобы не зависеть от сроков поставки, а цены у них соответствуют тем, что представлены на овеновском сайте.
Кстати в некоторых случаях у Овена выгодно взять например ПР102 с 16DO, 16DI и 8AI чем набирать подобную конфигурацию модулями. Будет тупо дешевле
DI-DO-AI в Модбас
Меня в этой истории смущает то, что Овен декларирует срок службы 5 лет. Это мало. И через 5 лет они реально могут помирать, случаев описано много.
- город/регион: Красноярск
DI-DO-AI в Модбас
У Торнадо все модули подключаются по Modbus TCP архитектура у них такая, причем 2 каналами. Само Торнадо делает для них драйвера под Isagraf 3, но видел прецендент, когда фанат сименса подключился к ним именно по Mоdbus TCP. Причем там довольно приличная скорость опроса и настрриваемый тип ввода с помощь вставок.
DI-DO-AI в Модбас
Слабое место у них - кондеры в цепях блоков питания, поэтому наверно они так и пишут. А больше там и нечему помирать через пять лет.
Ну и реле еще, если говорить о DO.
- Страна: РБ/РФ
DI-DO-AI в Модбас
Там же написано, с использованием трансформатора. Какой трансформатор поставите, такое входное и будет.
Из ОВЕН, я бы рекомендовал ПР103. Конечно, зависит от конфигурации, но чаще оно выходит дешевле, чем модули DI, DO и AI по раздельности. Написать программу, реализующую сбор данных со входов и отправку их в регистры модбас - дело 8 часов, если никогда этим не занимался.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да, есть такое. Но обычно дохнут 220 вольтовые, при питании напрямую от автомата и гораздо раньше 5 лет. При нормально организованном питании вполне себе работают. Правда мой первый проект на Овен только недавно за 5 лет перемахнул.
DI-DO-AI в Модбас
Да, только строкой ниже "Макс.значение 800 вольт." И как? Я же не первый десяток лет в электроизмерениях, понима что такое ТН. Именно потому что понимаю вся эта несуразица и очевидна.
И вопрос другой: где в природе встречается трёхфазное напряжение 3х6000000 вольт 50 Гц. :) Может правда встречается, я ж не знаю.
А мне по...ровну, что там обычно а что нет. Дохнут. Этого достаточно. Когда сдохнет у меня, то объяснение "ну это необычный случай" меня не устроит, а кроме как на декларацию опереться не на что, а в ней 5 лет написано без всяких оговорок.
Отправлено спустя 58 секунд:
Но мрут.
- Страна: РБ/РФ
DI-DO-AI в Модбас
Сделано с заделом на будущее. Что не так? )
Так все дохнет от некачественного питания.
UPD. Вы не представляете, какие реализации оборудования Овен приходится обслуживать... Щиток освещения на улице, с открытой дверцей. Там автомат и ПР100.
Они ориентировались на нижний сегмент изначально. Хотя, брак прямо с завода - так же присутствует.
ЗЫЫ. "Электроника лучше работает если на нее подавать питание". Но если подавать плохое питание - она тоже хуже начинает работать.
DI-DO-AI в Модбас
Мой самый ранний проект на ОВЕН датирован 2009 годом. Сделан на самых первых моделях ПЛК110 как эксперимент. Когда я увольнялся из той конторы года 4 назад он всё еще работал без нареканий.
- город/регион: Самара
DI-DO-AI в Модбас
Линейка модулей в/в от HNC. Работают по Modbus TCP. Насчет надёжности пока ничего не могу сказать, относительно недавно с ними работаем.
https://www.hnc.su/te-36y-tpe
DI-DO-AI в Модбас
Weintek iR-ETN или iR-ETN40R + модули ввода-вывода.
https://www.rusavtomatika.com/articles/ ... k-weintek/
https://www.rusavtomatika.com/catalog/m ... es=coupler
https://www.rusavtomatika.com/catalog/m ... pes=module
- read only
DI-DO-AI в Модбас
Ну, знаете-ли, мы сейчас вовсю китайщину ставим с непонятным реальным "сроком жизни", употребляю термин "срок жизни", т.к он может сильно отличаться от заявленного срока работы от производителя и вы это прекрасно знаете, так вот почему-то оборудование Овен зачастую пихают в такие условия эксплуатации, что не понятно как там вообще что-то может работать, а потом еще пишут гневные статейки и посты.
DI-DO-AI в Модбас
Ну Вы ставите, а я не хочу. Я их когда первый раз на море увидел - наверное гневно ругался громче всех, но в узких кругах. Если кто-то это делает - это не значит что это правильно и нормально. Всему своё место и применение.Sergy6661 писал(а): ↑29 ноя 2023, 10:34Ну, знаете-ли, мы сейчас вовсю китайщину ставим с непонятным реальным "сроком жизни", употребляю термин "срок жизни", т.к он может сильно отличаться от заявленного срока работы от производителя и вы это прекрасно знаете, так вот почему-то оборудование Овен зачастую пихают в такие условия эксплуатации, что не понятно как там вообще что-то может работать, а потом еще пишут гневные статейки и посты.
Овен сам на себя гнев навлёк. Никто не заставлял их вешать на себя ярлык "промышленный" - а раз назвался, то уж извини и терпи, сам вляпался.
Амбициозно, хорошо для развития. Через это все проходят. А дальше из этих ниш бренды либо уходят, либо подтягиваются по качеству и цене. Нормальный процесс, это жизнь.
Впрочем, что мы всё за Овен зацепились? Я пока склоняюсь ICP-DAS применить. Может кто-то что-то ещё применяет для этих целей?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
- завсегдатай
DI-DO-AI в Модбас
У Advantech есть ещё линейка 5000х модулей. Они есть как с RS-485, так и с TCP. Все работают с ModBus. Надёжность на высоте. У меня два крейта 5000 на 8 модулей пашут 24х7 с 2018 года. Из отказов - только замена кондёров во встроенных в них вторичных БП.
DI-DO-AI в Модбас
Всего с 18-го года и уже отказы БП? Офигительный показатель. У меня овны 210-е и даже пара 110-х пашут фиг знает с какого года. Без отказов. IOlogik-ов десятка полтора 4000 серии. Один отказ помню - один из модулей вылетел, не помню уже какой - дискретов или аналоговый. После примерно десятка лет работы.
Евгению, насколько я понял, важны доступность и цена. С пристрастиями по производителями пусть сам разбирается.
PS: кстати, если уж о надёжности - с Контар-ами от МЗТА имеем дело с 07-го года. У нас их много. За всё время помню один отказ - сдох субмодуль веблинкера на одном из контроллеров. тук-тук-тук.
Последний раз редактировалось I_m 30 ноя 2023, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
