связь между ПЛК
chimic
связь между ПЛК
Сообщение chimic » 25 авг 2011, 09:19
Подскажите пожалуйста способы организации связи между двумя ПЛК. Допустим существуют 2 диспетчерских пульта управления процессами, которые каждый подключены к своему ПЛК. Необходимо передать несколько переменных.
Как организовать обмен данными между ними?
Alexandr_N
Re: связь между ПЛК
Сообщение Alexandr_N » 25 авг 2011, 09:33
По сети с помощью функции SFB/FB14 "GET" - чтение данных из удаленного CPU, описание в "Системные и
стандартные функции для S7-300 и S7-400"
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: связь между ПЛК
Сообщение Alexander » 25 авг 2011, 12:13
Все зависит от того, какие это ПЛК....
chimic
Re: связь между ПЛК
Сообщение chimic » 25 авг 2011, 13:02
А для Quantum?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: связь между ПЛК
Сообщение Alexander » 25 авг 2011, 13:43
Увы, Quantum не пользовал. Но во многих контроллерах достаточно задать мастера сети и области обмена, чтобы получить коммуникацию по фирменному протоколу контроллера. Например, у Delta, Fatek, встречал и у других (влет не помню).
san
преподаватель
преподаватель
Re: связь между ПЛК
Сообщение san » 25 авг 2011, 15:50
Вариантов много: Modbus, Modbus+, Modbus TCP, Profibus, выбирайте какой Вам больше подходит по финансам и возможностям. Если хотите чтоб Вам предложили наиболее экономичный вариант - озвучьте Вашу исходную ситсему и уточните задачу. А еще лучше - обратитесь в региональное представительство Шнейдер Электрик, они Вам по крайней мере совет дадут.
chimic
Re: связь между ПЛК
Сообщение chimic » 26 авг 2011, 12:49
Это все физика и протоколы... Меня же интересовал вопрос о необходимости дополнительного программирования контроллера для передачи данных из одного ПЛК в другой.
chimic
Re: связь между ПЛК
Сообщение chimic » 26 авг 2011, 12:57
И еще вопрос. А вот если ПЛК необходим обмен с программным контроллером InControl? Каким способом и можно ли вообще их подвязать без OPC?
san
преподаватель
преподаватель
Re: связь между ПЛК
Сообщение san » 26 авг 2011, 13:12
chimic писал(а):Это все физика и протоколы... Меня же интересовал вопрос о необходимости дополнительного программирования контроллера для передачи данных из одного ПЛК в другой.
Все зависит от того, что выберете. Если выбрать модуль NOE с Ethernet, можно обойтись просто конфигурированием, в противном случае нужно писать программу хотя-бы с одной стороны.
