заземление металлических частей корпуса устройства
- Страна: Литва
- город/регион: Вильнюс
Добрый день, подскажите пожалуйста, как грамотно организовать заземление металлических частей корпуса устройства. Имеется много отдельны металлических частей, корпус, рама, и т.д.. Как их правильно заземлить. Надо как я понимаю, каждую деталь соединять медным проводом междусобой и потом на заземляющую колодку?
На Ваш вопрос можно ответить только одно: заземление надо выполнить правильно.
Потому как что за устройство, что за металлические части, что за корпус и рама - нам отсюда не видно.
Почитайте вот тут: viewtopic.php?t=18892 Ближе к концу.
Нет.
- И жнец, и чтец...
Материалы по теме:
подборка статей,
ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники,
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск 20. Системы заземления в электроустановках низкого напряжения.
Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной автоматики, Allen-Bradley
Электропитание и заземление DeltaV, Руководство по проектированию и подготовке сети электропитания и заземления, EMERSON 2018
Зри в корень!
- Страна: Литва
Устройство, тепловой насос
ПЧ или софтстартер в составе агрегата есть?
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
А неважно.
Организуете шину заземления. Эту шину отдельными проводниками (сечение проверьте) соединяете с каркасом шкафа и с монтажной панелью. Дверь шкафа можно соединить с каркасом шкафа. На монтажную панель можно поставить клеммы PE или распред.блоки PE, к которым подсоединить всё, что нуждается в заземлении на монтажной панели. Если есть ПЧ, то его и экраны его отходящих кабелей подсоединить к шине заземления кратчайшими проводниками. К этой же шине заземления подключить PE объекта (внешний).
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А ещё помельче фото не нашлось? :) По 20 кб всего - как иконки на рабочем столе. Что на них разглядеть можно?
- И жнец, и чтец...
- Страна: Литва
Преобразователь частоты имеет место быть. Экран экранированного кабеля будет подключен к корпусу на том конце, где ПЧ .
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Мы же его и производим .
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
A стальные крышки корпуса надо заземлять на каркас через провода, илидостаточно под болты подложить шайбы с зубчиками?
- И жнец, и чтец...
Прекрасно. :)
Есть чертежи конструкторской документации на насос?
Зри в корень!
А это неважно. Вы же спрашиваете наверное про тот шкаф, который на фото, а не про то что "на том конце".
Экраны кабелей от ПЧ должны землиться со стороны ПЧ максимально короткими проводниками. Я же написал про ПЧ: "если он есть", имеется в виду "если он есть в составе шкафа". Есть ПЧ в шкафе - делать как написано. Нет ПЧ в шкафе - пропускаем этот пункт.
Да, кстати, металлические трубы тоже должны землиться. И, я не знаю как у Вас в Евросоюзе, а у нас скользящие зажимы типа "хомут" для заземления на трубы, ЕМНИП, запрещены. На трубе дожна быть бонка, или другой надёжный контакт. И каждую трубу землить отдельным проводником на ГЗШ в шкафе. В Вашем случае, ЕМНИП, можно сразу к каркасу шкафа, если это удобнее.
Поправьте, если не прав.
- Страна: Литва
- Страна: Литва
PDF слишком много весит
- И жнец, и чтец...
Шкаф - ок, понятно. Вы же вроде про трубы и раму спрашивали? Тогда и сборочный чертеж (общий вид) изделия (сборочный рамы, труб, компрессора, теплообменников и т.п.).
Как землить контроллер - см. мануал данфоса.
PS Ответ на Ваш вопрос, если совсем коротко, на пальцах, содержится в параграфе 5.8 и 5.9, а также рис.29, с той разницей, что к показанному на рис. "болту" (по факту это должна быть общая шина, должны быть подключены перемычки PE к трубопроводам, контурам, теплообменнику, компрессору и т.п. металлическим частям, на которых при нормальной работе может возникать потенциал и который нужно уравнять и/или "сливать" на заземлитель, путём подключения отдельного провода от ГЗШ к шине уравнивания потенциалов Вашего теплового насоса.
Зри в корень!
Так в схемах же всё нарисовано. Неправильно нарисовано с точки зрения монтажа, но принципиально всё есть. Не увидел только заземления самого контроллера, но может оно и не предусмотрено - см.документацию на контроллер.
Имейте в виду, что схема не зря называется принципиальной. Она показывает, как в принципе должно быть сделано. Но если монтажники проложили провода как нарисовано нарисовано (см.вложение), то это грубейшее нарушение. Во-1-х на одну точку заземления у Вас больше двух проводов. Во-2-х, заземление шлейфом запрещено. Каждый этот реактор (или что это такое что землится) должен землиться отдельным проводником. На каждую точку заземления - клемму или бонку или болт - не больше двух проводов, и соединение даже двух проводов типа "скрутка" или "двойной наконечник-гильза" тоже запрещено. Если в клемму PE - два отдельных провода, каждый зажимается отдельно. Если это шпилька то на двух проводах отдельные гильзы с кольцом - на каждом своя - обе гильзы надеть на шпильку, сверху обычная шайба, гройвер и гайка. Не лезет это всё под одну шпильку или клемму - ставьте больше шпилек и клемм. Положено так.
А то монтажники порой как видят - так и делают, а кроме принципиальной схемы есть ещё и монтажная - вот на монтажной уже показывается как именно надо прокладывать провода. Если Вы монтажную схему не выпускаете то монтажник должен сам напрячь мозг, вспомнить все эти нормы и сделать правильно, а если не вспомнит - спросить у разработчика и тот должен выдать соответствующие указания. Либо рисуйте принципиальную схему сразу с учётом правильного монтажа и требуйте от монтажников безусловного её исполнения. В этом случае монтажнику думать уже не надо вообще - просто делай как показано и не спорь.
И, кстати, ещё вот этот момент
Мотор должен сразу землиться на PE. Т1 должен сразу землиться на PE. И всё это - отдельными проводниками, короткими.
Почему у Вас PE с мотора входит сначала в Т1, а из него уже PE и на всё ту же общую клемму?Мотор должен сразу землиться на PE. Т1 должен сразу землиться на PE. И всё это - отдельными проводниками, короткими.
- Страна: Литва
Может имеете поделиться англоязычной версией ? IEC 60364-4-41
Отправлено спустя 36 минут 44 секунды:
Сейчас у нас всё заземление подключено как гирлянда, последовательно, как показано на принц. схеме. Все дроссели "реакторы" подключены кзамле цепочкой. У нас два щитка, один вверху основной и нижний для дросселей и платы управления клапаном. Руководствуясь схемами подключения звездой, надо ставить колодки заземления в нижнем иверхнем щитках и сводить земли к ним "звезда".?
И это запрещено. В РФ. Так что вот это всё, если по нашим меркам - в топку, а монтажникам по рукам дать за такое. Они могли не знать как правильно, но по крайней мере должны были поднять бучу и позвать старших кто знает. Клемма аж развалилась на первом фото, но монтажник был упрямый и затолкал в неё всё что смог.
- И жнец, и чтец...
В англоязычной версии нет такого у меня, только его перевод в виде ГОСТ Р 50571.4.41-2022, тут лежит.
Зри в корень!
На последнем фото - какая-то электронная плата рядом с реакторами или силовыми трансформаторами - не вижу, что это - в одной железной коробке. Про электромагнитную совместимость, видимо, здесь тоже никто не слышал.
- И жнец, и чтец...
Дело конечно Ваше, но Вы правда считаете нормальными:
- клеммы, которые почти висят в воздухе;
- отсутствие торцевых фиксаторов;
- отсутствие маркировки жил кабелей;
- отсутствие маркировки кабелей;
- прижим кабелей к горячим/холодным трубопроводам без доп.защиты;
- жилы - в натяг;
- ввод кабелей в корпус, который перекрывает доступ к плате ?
У нас такое исполнение монтажники переделывают. Кустарщиной попахивает.
Отправлено спустя 32 минуты 37 секунд:
Прежде чем что-то куда-то ставить, рекомендую прочесть:
- ГОСТ Р 58882-2020, параграф 7.4.4 Требования к системе уравнивания потенциалов, пункты 7.4.4.7, 7.4.4.9 - 7.4.4.14.
Последний раз редактировалось kirillio 24 ноя 2023, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
Это от схемы зависит. Схему мы не видели. Даже немцы такое делают.
От конструктора тут всё идёт. Монтажник просто делает как поставлена задача. Задачу ставит конструктор. А поскольку ОТК как класс отсутствует (это очевидно), то конструктору некому сказать что он напахал. Он художник - он так видит. Добро пожаловать в многополярный мир.
- И жнец, и чтец...
Их следовало бы за такое отшлёпать :)
Зри в корень!
Должен заметить справедливости ради, что запрет на последовательное (шлейфовое) соединение проводящих частей оборудования с целью уравнивания потенциалов относится не ко всем СУП.
При выполнении СУП для защиты от поражения электрическим током и для СУП во взрывоопасных зонах, да, шлейфование однозначно запрещено.
Для функциональной СУП это требование вполне может быть в разряде рекомендаций типа - "за лучшее будет сделать по топологии звезда".
И это так. Но есть ещё требование "присоединять к одной точке заземления не более двух цепей". Тоже, конечно, можно обыграть. Но это ещё не шло на пользу. К примеру, следующий шаг - использование проводника PE заземления трёх трансформаторов тока в качестве общего сигнального: он же и общий, он же и PE - и на землю и в прибор. А это запрещено независимо от применения. Если в этом случае пустить второй проводник PE шлейфом и только на землю - получается вообще мрак, параллельная цепь на землю. Поэтому сделать правильно - просто проще.
А чтобы мозг себе не компостировать каждый раз (тут можно шлейфом, тут не получится, тут коряво) - проще просто всегда делать везде одинаково, а именно: без шлейфов, максимум два провода под зажим, каждый девайс отдельно и максимально короткими проводниками. Никаких вопросов ни у кого не может возникнуть в принципе.
А бывает что изделие уезжает во взрывоопасную зону и без ведома изготовителя. Или же изготовителю просто проще сделать это же самое изделие во взрывоопасном исполнении - о заземлении просто не болит голова, одним вопросом меньше. Проще просто сделать и забыть, чем каждый раз юлить и выкручиваться из разных нормативов. На это юление и выкручивание больше времени уходит, чем на то чтобы просто сделать нормально. То есть и здравый смысл тут тоже всё за это говорит.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Опять же, автор спросил "как сделать правильно" - согласно нормативам или по практике? Практика говорит что правильно сделать так, как велит наиболее жесткий норматив в этой части. А согласно нормативам - это не нас спрашивать надо, а нормативы читать. Но мы дали уже готовый ответ: как сделать так чтобы вопросов не возникало вообще.
